Подскажите решение проблемы с зажиганием
Добавлено: 13 июл 2016, 10:52
Sam901
Здравствуйте. Ситуация следующая: А/м Challenger k96 6g72. Неожиданно стал троить двигатель, начал проверять искру, отсоединял бронепровода от катушек зажигания на работающем двигателе, на третьей катушке (3 и 6 цилиндр) нет искры на оба бронепровода, на остальных есть. Проверил фишку приходящую на катушку (лампочка и два провода), питание есть, поменял местами фишки с 3й и 2й катушки, на 3 искра на оба цилиндра появилась, а на 2й пропала, соответственно катушка рабочая. Обрыв плюса на фишке исключаю т.к. лампочка (тестер) горит, а минус пробовал сразу за фишкой оголить провод и подключить к кузову, искра не появилась. Поменял коммутатор, не помогло. Грешили на блок ЭБУ, купил контрактный, подсоединил. Завел, двигатель опять начал троить, попробовал поехать, все заработало как надо, тяга появилась. Заглушил, сбросил минусовую клемму, потом опять проблемы как и вначале. При проверке блока тестером, в режиме диода, два выхода на блоке прозваниваются (которые идут на работающие катушки), один не прозванивается (соответственно идущий на не работающую). При попытке открыть дроссельную заслонку на заведенном двигателе, обороты не увеличиваются, лишь появляются прострелы в глушителе, как бензин взрывается. Подскажите пожалуйста, в чем может быть проблема...Блок ЭБУ MD340285
