Проблема с клаксоном
Добавлено: 16 июл 2016, 17:39
Partner2000
Всем доброго времени суток! Проблема у меня появилась после того как доча играя в багажнике засунула гаечный ключ в розетку(ну типа розетка прикуривателя). Короче после этого впиха у меня начал орать непрерывно сигнал!!! Я выскочил, и первым делом подумал, что заклинила кнопка сигнала ( тогда я ещё не сообразил что она где-то глубако, и ее трудно чем либо расклинить). Я стал судорожно нажимать и отпускать клаксон, но всё тщетно!!! Далее я открыл капот и сдернул массу с акумулятора. Вой прекратился. Подсоеденив массу, была тишина. Я подумал, что произошел просто глюк. Решил проверить последствия короткого замыкания. Розетка оказалась рабочей! Нооо, при ножатии на клаксон происходит непрерывнуй ОР!! Т.е. клаксон нажал, отпустил, а рёв не прекращается до тех пор пока не выключишь зажигание в полржение при котором радио молчит. Сам электрик(не авто), но уже сломал всю голову что где заклинить могло? У кого гакие варианты?
Re: Проблема с клаксоном
Добавлено: 16 июл 2016, 19:28
Podzemshik
