Комплект кондиционера от 6G72 коротыш
Снял со своего паджерика кондиционер.
Полностью комплектом отдам за 5000₽ звоните 8919205085семь
- Фикус
- Двигатель:: 6G72, 12v
- Мой автомобиль(и):: Pajero2, 3D, 96г/в; УАЗ 315201, 89г/в.
Re: Комплект кондиционера от 6G72 коротыш
Территориально где находится комплект? Может и заберу, если работало всё, перед ампутацией.
Дмитрий. 8(916)О1О-11-сорокшесть.
Pajero2, 3.0 6G72, 12v, 150 коников, 96г/в(ДОрестайл), v4aw2 ,Супер селект, нелинейный бодилифт, 33-е тапки Купер СТТ, Т-Мах 9500 с синтетикой, СиБи, шноркель, экспедиционник, ГП 5,285. Араб. Левый руль. Коротыш.
Территориально гОрел
Система была без фриона когда покупал авто.
Внешне без повреждений.
Радиатор немного вогнут на фото видно.
Соты все целы
Соты все целы
S@n4e$
- Двигатель:: 4D56 EFI 116л.с
Как бы выяснить работоспособность компрессора? И какие размеры радиатора? Как подключать тот электронный блок что на фото? Или можно и без него обойтись? Извините за много вопросов, просто мне для самоделки.
Радиатор померию напишу. По подключению блока не скажу. Работоспособность компрессора попробую проверить у холодильщиков. Напишу.
Ширина радиатора с учётом ушей крепежа 74см, высота 39см, глубина 2,5см. Продувал радиатор воздухом не дырявый. Рукой крутил компрессор давление создаёт но лучше проверю у холодильщиков тогда точно будет понятно.
Московский
- Двигатель:: бензин
- Мой автомобиль(и):: Жигули
S@n4e$
В очередь! Я же не просто так интересовался. Мне данный комплект тоже нужен.
Московский
Ещё не продан. Надеюсь в эти выходные проверю компрессор и отпишусь.
Компрессор работает. Подавал + на муфту. Шкив приходит в зацепление с валом. Крутил шуруповертом вал. Давление не менее 2атм на выходе есть. Больше нагнетать не позволяла мощность шуруповерта.
