Врёт спидометр после замены раздатки.
Серёга 979
- Мой автомобиль(и):: PAJERO 4
Заменил раздатку. Теперь спидометр показывает меньшую скорость, чем есть на самом деле.
Сравнивал по навигатору:
Скорость на спидометре 60 - навигатор 63
Скорость на спидометре 100 - навигатор 112
Скорость на спидометре 120 - навигатор 130
Официалы разводят руками - мол нужно скорее всего заменить на хвостовике такая железная балабашка, которая даёт импульсы на 2 датчика скорости и счастье будет.
Итак вопрос к знатокам:
1. Почему на раздатке 2 датчика скорости
2. Продаётся ли эта балабашка отдельно и какой её код?
- Alniker
- Двигатель:: 6G72, Бензин
- Мой автомобиль(и):: П4 (ЖОРЖ-УЛЬТИМАТУМ) белый, 2012; РАВ4 2.5, АКПП, белый перламутр, 2018
Re: Врёт спидометр после замены раздатки.
этот замер выпадает из общей картины.... а так, можно сказать, норма общая закономерность на большинстве ТССерёга 979 писал(а): Скорость на спидометре 100 - навигатор 112
сменивший философию: отныне проходимость и природа, а не скорость и урбанизация
Серёга 979
да закономерность то примерная и картина тут не причём.. Навигатор работает чётко..... Ехал с другом на 2-х машинах. Я ехал 120 - он говорит что у него на спидометре вообще чуть ли не под 140 а навигатор как и положено 130 показывает
- Непопаджеро
Какие результаты замеров по навигатору до того? Или не делали? Тогда это норма (с) Раздатка и датчики не при чем.
Всем добра!
Правильно говорят официалы.Серёга 979 писал(а):Заменил раздатку. Теперь спидометр показывает меньшую скорость, чем есть на самом деле.
У Вас сейчас раздатки от бензинки.
Меняется эта "балабашка" не сложно. Код будет позже, а лучше по ВИНу.
Серёга 979
SNOOPER- Спс.
По VIN нашёл. заказал... Придёт - поменяю отпишусь.
А датчики скорости вместе с этой балобашкой менять не придётся? или они что на бензине, что на дизеле одинаковые?
- Непопаджеро
Сори, не заметил, что спидометр меньше показывает, чем навигатор.Обычно наоборот.
Всем добра!
Одинаковые. Различие только в роторе.Серёга 979 писал(а):SNOOPER- Спс.
У Вас MR486081 или MR486082
- Alniker
аналогичноНепопаджеро писал(а):Сори, не заметил, что спидометр меньше показывает, чем навигатор.Обычно наоборот.
Серёга 979
Итак.. Поменяли мне ротор. Поставили MR486082.
И настал полный пиз..ц.
Теперь:
Спидометр 100 - навигатор 80
Спидометр 140 - навигатор 110
Спидометр 150 - навигатор 115
Т.е. всё стало наоборот - причём очень жёстко..
Конечно есть и свои плюсы - теперь бортовой компьютер показывает, что расход в городе солярки у меня 9.8л/100 км. - благодать бл..дь.
Звоню официалам - объясняю ситуацию - они в ах..е, мол роторов всего 2 и они мне поставили тот который нужно... Мол нужно менять оба датчика спидометра..
Я грю - не вопрос, но если шляпа останется - Я не заплачу за работу и за сами датчики. Сказали будут думать..
Народ - направьте где копать.. Могли ли официалы запихнуть этот ротор как-ть другой стороной? Или дело в датчиках скорости?
Теперь:
Ну роторов там штук пять как минимум.
Так что что Вам поставили не ведомо.
Но датчики то точно не причём.
Серёга 979
Как щтук 5-то?? Я вообще только 2 нашёл 082 и 081. Соответственно дизель и бензин
Ротор так же стоит и на бензине 3.8, и на П3 их пару видов.Серёга 979 писал(а):Как щтук 5-то?? Я вообще только 2 нашёл 082 и 081. Соответственно дизель и бензин
Так что не очень понятно что там меняли.
Серёга 979
Дак раздатку то Я брал БУ для П4.. Встала и работает без нареканий... После замены сначала была шляпа что спидометр врал в меньшую сторону - сказали нужно менять ротор..
Подобрали по моему ВИН (JMBLYV98W8J501857) - заменили и поставили на MR486082. Теперь спидометр стал жутко врать в большую сторону..
Оригинальный каталог перерыл весь.. Не смог на схеме вообще этот ротор найти... Есть всё кроме него, что бы сверить со своим ВИН... Парни в каком он разделе?
На схеме нашёл.. Заказал заново. Надеюсь официалы наеб..сь с заказом.. Жду прихода
Результат - ротор такой же как стоял на моей машине до замены раздатки. Т.е. дело не только в нём, а видимо ещё в чём то есть отличие и какая-то хрень, которая так же влияет на показания. Вопрос ГДЕ собака зарыта?
