Снятие генератора
Mitsubishi Pajero/Montero IV
DrWind
Двигатель:: Бензин, 3,8л, 6G75
Мой автомобиль(и):: Pajero IV
Снятие генератора
Сообщение DrWind »
Доброе время суток. Форумчане, хотел с вами посоветоваться, т.к мнения разняться. Неоходимо заменить подшипники на генераторе. Необходимо ли отключать аккумулятор от массы или нет при снятии генератора (а также при замене крупных электродеталей)?
Спасибо!
drcham
Благодарил (а): 63 раза
Re: Снятие генератора
Сообщение drcham »
При любых работах с электрикой и не только надо скидывать клемму массы (лучше обе). А на генератор приходит как минимум два провода под постоянным напряжением...
4LO&GO! Wrangler JLU Rubicon
DrWind
Сообщение DrWind »
drcham писал(а):При любых работах с электрикой и не только надо скидывать клемму массы (лучше обе). А на генератор приходит как минимум два провода под постоянным напряжением...
Спасибо!
