Доброго дня коллеги!
На Паджеро IV с МКПП появился скрип при выжимании сцепления. Машинке уже 8 лет, но пробег небольшой 70т/км. Подскажите, пожалуйста, что нужно смотреть, смазывать, менять?
Скрип при выжимании педали сцепления. на П-4 с МКПП
- RUS72
- Двигатель:: 3.2 DI-D
- Мой автомобиль(и):: PAJERO 4, МКПП, 2008г.в.,
То, что другие люди говорят обо мне - никак не характеризует меня... зато отлично характеризует их!
- RUS72
Re: Скрип при выжимании педали сцепления. на П-4 с МКПП
Ответа мне не последовало и стал разбираться сам. Оказалось поскрипывает/похрюкивает вилка об выжимной подшипник. Толком рассмотреть степень износа ведомого диска не удалось. Прокручивал, прокручивал корзину, но так и не увидел смотрового окошка. Но судя по количеству фрикционной пыли и состоянию выжимного подшипника, надо бы их поменять.
В связи с этим вопрос -подскажите номер оригинального:
1 диска сцепления
2 выжимного подшипника
Двигатель дизельный 3,2. 4M41 машина 2008г.в.
Может кто-то порекомендует хороший НЕ оригинал?
Буду весьма признателен.
1 диска сцепления
- kompail
- Двигатель:: 4м41
У подавляющего большинства просто сцепления нету)
- pajero696
- Мой автомобиль(и):: МПС 1998г
А что менять то,"буксует"?Если нет,забей.У меня с 2007 пробег 130.000 км моих,Москва и бебеня.Педаль поскрипывает и х. с ней.Ну помажь опору вилки для успокоения души...
- RUS72
У меня и пробег не так велик 75т/км. Не знаю, может пока и не буду менять. Кроме скрипа никаких тревожных симптомов. Хотя и скрип не всегда проявляется и слышу его только я))pajero696 писал(а):А что менять то,"буксует"?Если нет,забей.У меня с 2007 пробег 130.000 км моих,Москва и бебеня.Педаль поскрипывает и х. с ней.Ну помажь опору вилки для успокоения души...
- onoff
- Двигатель:: 6g72
- Мой автомобиль(и):: Pajero4 mt
Добрый день, загонял машину в гараж (с выкл. музыкой) и услышал скрип при выжимании сцепления, больше похоже на звук вытягиваемой пружины при нажатии на педаль.
забил, пока иных поводов к беспокойству нет.
пробег 38т.км
пробег 38т.км
бойтесь равнодушных
- RUS72
Ну, у себя в машине тоже слышу только я )) другие не слышат.)) Пока ничего не делал. У народа диск сцепления и подшипник по 120т/км бегают.onoff писал(а):Добрый день, загонял машину в гараж (с выкл. музыкой) и услышал скрип при выжимании сцепления, больше похоже на звук вытягиваемой пружины при нажатии на педаль.
пробег 38т.км
