Черное масло (сажа?) в двигателе 4D56
- Napic
- Двигатель:: дизель 4d56
Re: Черное масло (сажа?) в двигателе 4D56
Не, масло тепло отводит. Поршень только маслом наверное в основном и охлаждается...
А масло должно быть залито рекомендованное и желательно не черная отработка
- Мой автомобиль(и):: NMPS 2014 AT
И сильно теплоемкость меняется с пробегом? И как отличается теплоемкость по сортам масла?
Конечно вязкость роялит, но тогда нужно водичку 0-20 заливать, чтобы хорошо охлаждала... Другой вопрос как смазывать это будет, создавать давление и работать с не столь (по отзывам) годными сальниками...
- sergdoc66
- Двигатель:: 4D56 + 100500 АДАКТ+доп.вент.
- Мой автомобиль(и):: НМПС 2011 нави J-03+комп 2014, пруж. VLAD комф.1.5+200 рез 265/70/17, шумка салона
Всем доброго дня. Почитал посты, много разумного,доброго, светлого. Возьмем КАМАЗ евро-х... на нем в 1976г давление форсунки было 185 атм, в 2000-х 210-214 атм сейчас регулируют около 220, без турбины, с турбиной другие распылители, там давление еще выше, это наименее технологичный аппарат. но в тнвд данного автомобиля есть корректор дымности- т.е. количества сажи, летящее в глушитель можно регулировать качеством смеси, есть допуски и.т.д. Итак у нас это все регулируется вероятнее всего программно. Камера там и здесь в поршне и имеет тоже различные конфигурации, но степень сжатия в цилиндрах даже в наших 16 и 17 это не значительное отличие, оно не изменяет процесс горения и сажеобразования. На камазах , кстати если поршневая нормальная масло темнеет, но остается до 2-4т.км прозрачным, но уже темным. Для снижения сажеобразования считаю ЕГР надобно глушить, то, что вылетело в глушитель, пусть катится по асфальту. Над прошивками двигателя надо обязательно работать.
Следующим источником сажи считаю картерные газы, которые попадают через впускной коллектор, содержат пары масла и.т.д на жигулях в свое время ершик стоял и даже он на пробежных машинах не давал маслу проникать в фильтр, полагаю маслоуловитель на пути картерных газов в цилиндры должен быть. Пока у меня заглушен егр, должны заменить на днях передний сальник колена, потек зараза, уже ремни в масле, сделаю очередное ТО и буду наблюдать за прошивками и думу про маслоуловитель думать. Возможно в Европе меньше сажи, т.к. наша и их солярка изрядно отличается, по содержанию серы точно, возможно и по образованию сажи. Еще надо понимать, что в Европе есть дизель легковой и грузовой. У нас только дизтопливо. Цетановое число, определяющее качество работы двигателя у нас не менялось со времен коммунизма. Поэтому осмелюсь предположить что наш двигатель 4d56 разработан под их солярку с их сажеобразованием (а точнее с его отсутствием) поэтому ОД ничего пояснить и изменить не могут у них нет такой проблемы, возможно. Длинно написал, что лишнее полагаю модераторы вычеркнут. Всем хорошей дороги, точнее направления.
- Unklown
он в основном ч.з. кольца охлаждается.Napic писал(а): Поршень только маслом наверное в основном и охлаждается...
- oasys
Тут была тема про то, как из-за погнутой масляной форсунки треснул поршень, оставшийся без охлаждения.
http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 0&t=146971
- Napic
Сделал капельный тест с пробегом 5000 км. Хоть и не меняй масло вообще. Сажи нет.
Так получилось что в эти 5000 км было много трассового пробега.
Отсканирую завтра.
Upd.
Скан
Это же просто чистое масло! Черная точка в середине капли - это кусочек черной сажи. Так высохло.
Но я ожидаю, что в следующую замену капельный тест будет еще лучше, так как пробег на этом масле был до внезапного снижения расхода у двигателя.
Поэтому в следующую замену масла будет все окончательно ясно.
Upd2
На всяких случай свою же каплю с пробегом 7500 и сажей 5% (чтобы на одной странице визуально было видно различие в каплях)
Отсканирую завтра.
Upd.
Скан
Upd2
- Двигатель:: 4d56 дизель
- Мой автомобиль(и):: паджеро спорт 2011
у нового прадо 2.8 д сажевый стоит под капотом до турбины и как утверждает мастер масло как слеза.у 3.0 д такого не было.
Егр офф, прошивка 100500 04 финал,зима пирелли 275\65\17 .лето геолендер Г15 275\65\17 пружины перед амада +кони хави трэк . зад айромен перезакал + не стандарт разборный
- Hidemon
- Двигатель:: 4n15
мастер = менагер?avstr писал(а):у нового прадо 2.8 д сажевый стоит под капотом до турбины и как утверждает мастер масло как слеза.у 3.0 д такого не было.
PaSportIII 2.4
PaSportIII 2.4
Это чтоб сажу от камазов вылавливать....
мастер сервиса тойота, насчет камазов приколол, от них тюль ставится на решетку радиатора чистый выхлоп -чистое масло.
Походу или "донесли" не верно, или "мастер" такой.
Тойота конечно предлагает кучу интересных технических решений, но ставить сажевый фильтр ДО турбины, тоесть на входе в мотор..............., это только от камазов, чтоб не задохнутся.....
если вы спецы то загляните под капот прадо 2.8 а потом грамотно распишите,как я понял он чистит собственный выхлоп перед попаданием в турбу, под капод не заглядывал.
Не слушайте в дебилов от дилера (Можете ему так и передать)avstr писал(а):если вы спецы то загляните под капот прадо 2.8 а потом грамотно распишите,как я понял он чистит собственный выхлоп перед попаданием в турбу, под капод не заглядывал.
Вот как работает турбина на новом Прадо, ничего нового япы не придумали.
По крайней мере мозгов у них больше, чем у тех кто их продвигает.
не открывается, да и не в работе суть ,а чистое ли там масло?
- sergdoc66
Доброго дня. сегодня получил возможность пощупать металл перед дросселем, масляная пленка чуть чуть есть, сажи нет, значит во впускном ее точно пока нет. Охлаждение поршня масляной форсункой с блока видел дело хорошее и при критических нагрузках необходимое. но на сажу пока не понимаю как влияет . Поэтому предполагаю, что данная масляная пленка образована картерными газами, идущими через сапун из клапанной крышки, подхваченными турбиной, охлажденными интеркулером, достойно сгоревшими в цилиндрах двигателя, количество масла незначительно. Сажи если будет , то немного и влетит она в глушитель...
вот откуда она берется в масле ?
- lesnik5000
- Двигатель:: 4D56U
Почитай еще тему про глушение ЕГР. Там тоже есть про масло во впуске, чуток про сажу, ну и что куда летит тоже. Про сажу в масле пара строк всего кажется.sergdoc66 писал(а):Доброго дня. сегодня получил возможность пощупать металл перед дросселем, масляная пленка чуть чуть есть, сажи нет, значит во впускном ее точно пока нет. Охлаждение поршня масляной форсункой с блока видел дело хорошее и при критических нагрузках необходимое. но на сажу пока не понимаю как влияет . Поэтому предполагаю, что данная масляная пленка образована картерными газами, идущими через сапун из клапанной крышки, подхваченными турбиной, охлажденными интеркулером, достойно сгоревшими в цилиндрах двигателя, количество масла незначительно. Сажи если будет , то немного и влетит она в глушитель...
- Свят
Ну а чо, я тоже могу капельный тест сделать
Капля, мать её ити, ждал 25 секунд
Время между первой и третей фотай.....
Нормально так чоооо)))
Масло- энеос суппппппер дизель 5/40
Пробег- незнаю, со слов- недавно менял
+7921 030четыре030 Святослав
ФАНТОМ
Toyota Tundra
ФАНТОМ
Toyota Tundra
- Свят
Тачка с улицы, ночь отстаяла. На улице -4/5SNOOPER писал(а):Это замерзло, или свернулось?
Хз что это))
ФАНТОМ
Toyota Tundra
ФАНТОМ
Toyota Tundra
Так было обращение или просто замена масла, что туда полез.
Если клиент говорит недавно менял?
Или клиент такой.
Спрашиваешь: А далеко ехать? -Часа два
Или клиент такой.
