Черное масло (сажа?) в двигателе 4D56
К.Резник
Двигатель:: 4D56U, дизель
Благодарил (а): 238 раз
Re: Черное масло (сажа?) в двигателе 4D56
Сообщение К.Резник »
Napic писал(а):
lesnik5000 писал(а):Эдик ему в эбу гремлинов посадил, и они жрут сажу :=-O: :%):
Да я сам в шоке! :*DONT_KNOW*:
По всем моим записям, Константин катается на старой, прошлогодней прошивке, на которой у меня самого масло темнело и к 5000 км было хоть и не угольно черное, но темноватое.
Меня это не устроило и я год бился над темой осветления моторного масла.
Я практически написал всю прошивку с нуля и заново. https://www.drive2.ru/l/472630571831394347/
И я просто в шоке, что у Константина, примерно одинаковый результат.
Я был в неведении и Константин только сегодня сбросил мне фото своего щупа.
Если я, год получается, боролся с ветряными мельницами!!!! :*WALL*:
Короче, наблюдаем за К.Резником.
О сколько нам открытий чудных
Готовят просвещенья дух
И опыт, сын ошибок трудных,
И гений, парадоксов друг,
И случай, бог изобретатель… :-)))
Ну, не совсем одинаковый, :;-):
Через 500 км посмотрим....
Но, что не подлежит ни сомнению, ни обсуждению: в дизеля не льют сразу черное масло, хотя двое суток назад я был в этом уверен, и что печально, даже и смирился с этим.... ::-(:
А вот Эдуард не смирился.... ::-[:
Мысль всё-таки материальна, вот написал про раздатку, и пожалуйста, есть отечественный кит, с которым и чёрт не брат, написал про черное масло, глядишь, и оно потихоньку прозрачным становится :)
Некрасивый самолёт не летает
Napic
Двигатель:: дизель 4d56
Благодарил (а): 423 раза
Сообщение Napic »
К.Резник писал(а): Мысль всё-таки материальна, вот написал про раздатку, и пожалуйста, есть отечественный кит, с которым и чёрт не брат, написал про черное масло, глядишь, и оно потихоньку прозрачным становится :)
Озвучь еще пожалуйста то, что расход топлива по трассе может быть даже ниже паспортных данных.
Я понимаю что тебе пофиг, что у тебя два бака, ты редко заправляешься и что тебя все устраивает, но другим возможно, эти твои слова помогут ::-D:
Только произнося их, ты должен верить в то, что говоришь. :*DRINK*:
К.Резник
А про расход есть что сказать.
Мой "кирпич", на твоей прошивке, на трассе (при скорости 90-110 км), два человека в машине + полный доп бак (75 литров)+ 200 кг шмурдяка в багажнике, маршрут Новосибирск - Усть-Сёма, ровно 500 км, в бак вошло (по памяти) 49 литров.
Что, с моей точки зрения, с учетом аэродинамики, колёс, экспедиционника с торчавшими из него фонарями, просто выдающийся результат для автора прошивки.
Ну и дыма из выхлопной больше нет.
Napic
Сообщение Napic »
К.Резник писал(а): А про расход есть что сказать.
Спасибо, но совсем не это я хотел услышать. :)
Ладно. Значит будем работать в этом направлении без материальных мыслей..... ::-D:
К.Резник
Ну, если только, святым духом.....
Экстраполируя мои данные на штатную комплектацию, думаю 7.5-8 литров у тебя должно (просто обязано) получиться :;-): .
Александр Яр
Двигатель:: 4D56 дизель
Благодарил (а): 31 раз
Сообщение Александр Яр »
Ни когда не видел прозрачного масла на дизеле, а дизель пользую порядка 10 лет. На Рекстоне мерседесовская пятерка. пусть не сразу становилось черным, но практически в течение 100 км пробега. Да на 4D56 масло беспросветно черное практически сразу после замены.
Вообще не понял как Эдуарду удалось, я так понимаю лишь прошивкой, добиться описанного результата по маслу, оно на бензиновых то через 500 км таким чистым не бывает (честно говоря все это на уровне бреда :=-O: ) - продавай прогу Митцу и не за дешево.
Прошу прощенья за не в тему, но хотелось бы спросить у Эдуарда и Константина касаемо частоты замены масла, какой пробег и меряли или нет в обозримом прошлом компрессию, если да хотелось бы узнать. ::-X: (Конечно хозяин барин, но масло меняю реже, 5000 все же считаю слишком часто. Так раньше минералку меняли?!)
Napic
Сообщение Napic »
Александр Яр писал(а):Ни когда не видел прозрачного масла на дизеле, а дизель пользую порядка 10 лет. На Рекстоне мерседесовская пятерка. пусть не сразу становилось черным, но практически в течение 100 км пробега. Да на 4D56 масло беспросветно черное практически сразу после замены.
Это все на уровне хобби. Я не лезу в тюнинг.
Компрессию не измерял.
Сейчас пробег 157 000. Масло, сколько себя помню, я менял у ОД через регламентированный интервал 7500. Они мне как-то дали почитать сервисную книжку и предложили выбрать как часто я буду у них обслуживаться, раз в 7500 (как рекомендовано для тяжелых условий) или раз в 15 000.
Причем ультиматум не ставили. Просто понятно объяснили, что я сам решаю и мое решение не влияет на гарантию.
Все эти годы, они мне меняли масло, можно сказать, на холодном двигателе. Пока мойка, пока приемка, пока загонят, пока подойдут, масло уже и сливается достаточно холодное, что УЖЕ не по инструкции.
Потом, после пробега 130 000, я забил на ОД. Менял масло уже сам, также через 7500, но уже на горячем, только что приехавшем двигателе. Сдал это же масло на анализ - 5% сажи. Масло еще было живее всех живых, если бы не сажа.
Посидел, покумекал и решил менять через 5000 км.
Промывками никакими, как и присадками я никогда, ни разу в жизни не пользовался. Возможно это моя ошибка.
Возможно следовало мне промыть двигатель после "некачественного" обслуживания у ОД.
Я возможно думаю, что я что-то знаю, но на самом деле я ничего не знаю.
У меня есть, помимо прошивки, некоторая аппаратная доработка, у Константина - нет.
У меня конечно же есть свое вИдение что происходит и всё это именно моих рук дело, но сказать что-либо определенное, я пока не могу.
Потому что, "я возможно думаю, что я что-то знаю, но на самом деле я ничего не знаю"
Napic
Сообщение Napic »
Александр Яр писал(а):(Конечно хозяин барин, но масло меняю реже, 5000 все же считаю слишком часто. Так раньше минералку меняли?!)
У меня стоит мультитроникс и он измеряет моточасы. Так вот, при моем стиле езды, а я очень люблю стоять с заведенным кондиционером и зимой также не мерзнуть, то при пробеге 7500 км, моточасы набегают такие, что уже нормально требуют замены масла.
Что-то не помню по памяти эти цифры в их абсолютной величине, но вроде 270 моточасов за 7500 пробега. Если не вру. :*DONT_KNOW*:
Вроде как 250 моточасов - это средняя норма показаний для замены моторного масла.
К.Резник
Я меняю масло самостоятельно, все 6 лет владения машиной.
После нулевого ТО (когда мне как бы поменяли масло, была соответствующая тема в 2011 году) я больше никогда не был у официального дилера.
Свой алгоритм замены масла уже прописывал выше, повторяться не буду.
Также выкладывал результаты анализа отработки прошлым летом.
На пробеге в 4000 км содержание сажи в 2.5 раза выше нормы....
Когда (после крайней замены масла) я увидел щуп после 500 км пробега у меня случился шок, от которого я никак не могу отойти до сих пор....
Всех знакомых хватаю за руку и тащу смотреть щуп.
И еще, раньше (на адактовской прошивке) когда зимой машина грелась в гараже, под выхлопной всегда образовывалась (за 15-20 минут) черная лужица из какого-то дёгтя, который удавалось смыть только ацетоном. Ну про черный дым из выхлопной при старте и писать нечего.
Так вот, на прошивке Эдуарда нет ни лужицы, ни копоти из выхлопной.
И мне кажется всё это связано.
Просто, это моё дилетантское мнение, он понял, как должно сгорать топливо именно в нашем двигателе, с максимальным КПД и с минимальным количеством отходов..
Napic
Сообщение Napic »
К.Резник писал(а): Когда (после крайней замены масла) я увидел щуп после 500 км пробега у меня случился шок, от которого я никак не могу отойти до сих пор....
Все-таки я думаю, что твое масло, в итоге, потемнеет. А вот насколько сильно оно потемнеет, для меня очень сильно интересно.
Так что я наблюдаю за тобой и за дальнейшим развитием событий.
Спасибо.
К.Резник
Спасибо.
Анализы масла с меня обязательно, в этот раз налил в баночку и исходное масло.
Очень интересно будет сравнить.
Александр Яр
Эдуард, думаю это не только мое мнение, в разных темах, по различному поводу есть ссылки на Вашу прошивку. О вашей работе положительно отзываются и модераторы и представитель Адакта. Может все же пора предоставить возможность ее попользовать не только Константину, а то все халва, халва, а во рту ни хрена не сладко..
КАК ПОЛУЧИТЬ ТВОЮ ПРОШИВКУ???!!!
Благодарил (а): 967 раз
К.Резник писал(а): Так вот, на прошивке Эдуарда нет ни лужицы, ни копоти из выхлопной.
Сложно сказать хорошо это или плохо.
В том что нет дыма, и масло не чернеет, естественно плюс и это здорово.
Но что то мне говорит, японские инженеры не глупее его.
Что там происходит в цилиндре в реалии, в данном случае мы не знаем.
Так же не знаем насколько максимально КПД.
Мы пользуемся глазами и очкомером для "измерения производительности". А это не всегда, точнее всегда не объективно.
В данной ситуации, и наших условиях необходим как минимум накат/наработка и по возможности анализы и замеры.
Пока нет спору, Эд не просто молодец, он практически гений.
Но вот "революции" в его разработках скорее всего не будет, хотя и очень хотелось бы.
Тут главное понять "где убыло" в данной ситуации.
А это покажет время и замеры.
Но в любом случае Эду респект и уважуха. :)
Napic
Сообщение Napic »
Александр Яр, пока, к сожалению и в силу ряда причин, никак.
SNOOPER, Я всегда говорил, говорю и буду говорить, что развитие научно-технического прогресса - это всегда хорошо, это благо для людей.
Но всегда, при этом, должен быть адекватный, взвешенный подход к этому вопросу.
Любой нож - это не только помощник на кухне, но и также оружие защиты, а иногда и нападения.
Также и этот прогресс. Можно всегда повернуть в любую сторону.
Я просто увидел в прошивке целенаправленное вредительство. Я в этом уверен.
Возможно это было сделано просто по незнанию (заводские ошибки там тоже есть и не мало), возможно это именно целенаправленная работа по запрограммированному, плановому старению двигателя.
Где убудет? - скорее всего убудет в кармане производителя и тем, что я, надеюсь, не скоро приеду к нему за новым двигателем.
Научный прогресс дошел до того, что двигатель, при адекватном подходе, может ездить долго.
Пока я в это верю и все идет именно к этому. :*DRINK*:
Но я также могу и ошибаться. Для меня это очень и очень очевидно, что все что я делаю, может быть в корне неправильно.
Но это мой риск. Моя машина, мое хобби.
Это одна из причин, почему К.Резник катается на моей прошивке. У него это также хобби.
Правда он катается на версии годичной давности, которая железобетонно не может навредить. Так что у него безопасное хобби. :)
San-Sanich
Мой автомобиль(и):: New MPS 2012
Благодарил (а): 26 раз
Сообщение San-Sanich »
Napic писал(а):Александр Яр, пока, к сожалению и в силу ряда причин, никак.
и даже в обозримом будущем ?
Napic
Сообщение Napic »
San-Sanich писал(а): и даже в обозримом будущем ?
Планы такие конечно же есть. Естественно я хочу, чтобы все кто проявляет искренний интерес и у кого есть сильное желание, смогли поездить на моей прошивке.
Но есть ряд причин, которые я просто не могу контролировать, не могу ускорить.
Звезды могут сложиться хоть завтра. Я не могу сказать определеннее.
Кроме этого, есть такой сдерживающий фактор, как нехватка свободного времени. Это все-таки хобби.
Возможно это время уже завтра появится, а послезавтра звезды и сойдутся.
Я не знаю.
oasys
Мой автомобиль(и):: Pajero 4
Благодарил (а): 59 раз
Сообщение oasys »
Napic писал(а): Я просто увидел в прошивке целенаправленное вредительство. Я в этом уверен.
А можно про этот момент чуть подробнее? Что именно там сделано так, что воспринимается как вредительство?
Армеец
Благодарил (а): 199 раз
Сообщение Армеец »
Не скажет...и правильно сделает.
Napic
Сообщение Napic »
Да не знаю я, братья, ничего точно. Все мои уверенности могут быть просто плодом моей больной фантазии.
Из уважения к производителю, я сожалею о том, что уже успел озвучить.
Я вижу только лишь биты и байты. А что они и для чего - я могу только предполагать из своего уровня развития и опыта.
Я же сам просто канава по сравнению с теми японскими горами.
Поэтому не пытайте меня. Не скажу. И спасибо Армеец за подсказку. :*THANK*:
Александр Яр
И со SNOOPER полностью согласен в плане осторожности и необходимости обкатки и Эдуард вроде все логично изъясняет.
Но ведь зацепил же своими рассказами про прошивку и не только меня, хотя все же головой соображаю, что по крайней мере одной прошивкой с сажей справиться просто нельзя поскольку на это наверняка до хрена чего влияет чисто в конструкции и используемых материалах в узлах двигателя.
А в том плане, что надо покатать посмотреть могу рассказать случай из своей практики (не помню, вроде уже писал) на Галопере мне в свое время делали капиталку движка D4BF (по моему по памяти модель назвал верно) это аналог 4D56-блок один в один. Так вот поставили митсубисевские поршни, митсубисевскую ГБЦ и при эксплуатации поршни стали сразу же гореть (проехал 1000 км, жрет масло, разобрали поршни обгоревшие), пришлось все менять на оригинал Hundai. :]:-O:
И все же ждем когда у Эдуарда сложатся звезды :*BRAVO*: :O:-):
