Вопрос про мортизаторы
Добавлено: 16 мар 2007, 20:25
Возможно, глупый и уже был. Просто я сталкиваюсь с таким в первыйраз.
Итак, дано:
купил и установил лифт кит Добинсонс.
откатал неделю, поехал на диагностику ходовки (на всякий случай).
в качестве одного из пунктов замены мне выдали "замена втулок передних амортизиторов".
Вот какие симптомы - нижняя труба при попытке провернуть ее относительно верхней постукивает - как будто болт в "ухе" свободно сидит. Т.е., как я понимаю, аморт гуляет на этой втулке немного. Гуляет только один -правый передний, но на сто сказали менять втулки обоих. На картинке попытался изобразить.
http://forum.racing.kz/index.php?s=805f ... t&id=16795
В чем прикол? Аморты новые, со склада, втулки при покупке я осмотрел - без трещин были, резинки нормальные вроеде по всей поверхности...Болт тоже плотно сидит...Пробоев в подвеске нет, увода в сторону при торможении - тоже...
Итак, дано:
