зеркала с подогревом хочу
Куплю запчасти на Pajero
ilexa
Двигатель:: 4D56T
Мой автомобиль(и):: Pajero II
Сообщение ilexa »
электрические, желательно чёрные, для П2, на левый руль.
или хотя бы зеркальные элементы.
лучше комплектом, но можно даже по-отдельности.
MudDiver
Двигатель:: 4D56, 4М40, 6G72
Мой автомобиль(и):: Delica-Булка, Delica-Кубик, П2
Re: зеркала с подогревом хочу
Сообщение MudDiver »
есть от праворукого зеркало левое 2500р, и правый элемент подогрева 500р, вариант для очумелых ручек.
Разборка Mitsubishi PAJERO 1,2,3, Sport - 8-926-172-24З7
ilexa
Двигатель:: 4D56T
Сообщение ilexa »
MudDiver писал(а):есть от праворукого зеркало левое 2500р, и правый элемент подогрева 500р, вариант для очумелых ручек.
а подробнее про переделку справа налево не расскажете?
MudDiver
В свой корпус нужно будет перекинуть потроха(1 винт под крестовую отвёртку в отверстии снизу зеркала), один провод перепаять придётся, остальные шесть на разъёмах. Ну и на правое зеркало изнутри наклеить элемент обогрева и протянуть 2 провода.
ilexa
Двигатель:: 4D56T
Сообщение ilexa »
здесь темы почитал, вопрос мне ясен.
пока с переделками связываться не хочу, поищу готовое решение.
Алексей.
MudDiver писал(а):В свой корпус нужно будет перекинуть потроха(1 винт под крестовую отвёртку в отверстии снизу зеркала), один провод перепаять придётся, остальные шесть на разъёмах. Ну и на правое зеркало изнутри наклеить элемент обогрева и протянуть 2 провода.
ник50
Двигатель:: 6G74, (DOHC), Бензин.
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero, 1995 г.в., АКПП, 5 дверей, лев. руль.
Сообщение ник50 »
ilexa писал(а):электрические, желательно чёрные, для П2, на левый руль.
Есть хромированные зеркала от правого руля переделанные под левый руль (электрорегулировки, подогрев, и автоскладывание всё присутсвует, обзорность офигенная, если интересует обращайтесь: http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 5&t=151719
ilexa
Двигатель:: 4D56T
Сообщение ilexa »
спасибо, хромированные оставляю на крайний случай, если чёрные не найду.
кстати, блок управления присутствует? вместе с кабелями или, хотя бы, с разъёмами?
Вернуться в «Куплю»
