Куплю кожух радиатора П2 4д56
Куплю запчасти на Pajero
Andrew171
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero II, ВАЗ-2108, ВАЗ-2111
Сообщение Andrew171 »
Куплю недорого кожух радиатора охлаждения (МВ 660087) на Паджеро 2 с двигателем 4Д56.
Тел. 8-915-810-10-01
Саня
Мой автомобиль(и):: NEWшка
Благодарил (а): 48 раз
Re: Куплю кожух радиатора П2 4д56
Сообщение Саня »
Пиленный под лифт был где-то
Гурон
Двигатель:: 4D56T, Дизель
Мой автомобиль(и):: ММС Паджеро
Благодарил (а): 26 раз
Сообщение Гурон »
Andrew171 писал(а):Куплю недорого кожух радиатора охлаждения (МВ 660087) на Паджеро 2 с двигателем 4Д56.
И че, он так нужен, или "пущай будить", для комлекту... ?? Я вот езжу без него и без проблем....
Andrew171
Саня писал(а):Пиленный под лифт был где-то
Пиленый, боюсь, не поможет горю.
Andrew171
Греется, знаю точно, что из-за плохого продува радиатора охлаждения, т.к. проскальзывала вискомуфта, стрелка указателя температуры уходила в небо, условно скажем через 10 минут.
Залил в вискомуфту масло, стрелка ушла через 20 минут.
Заглушил нахрен эту вискомуфту, стрелка уходит через 40 минут.
Перед радиатором охлаждения стоит радиатор кондея и масляный, у которого прилично смяты соты, что он представляет из себя просто непродуваемую заслонку... Ну и плюс, на бампере на уровне решетки две противотуманки диаметрами по 15 см, тоже имеют некое сопротивление продуву...
Так вот, хочу посидеть, поколупаться и восстановить соты масляного радиатора и нужен кожух на радиатор, для создания правильного, турбинного типа, продува радиатора лопастями вентилятора. Ведь не зря же он предусмотрен.
Да, еще я вывел из системы заднюю печку, возможно не хватает ее объема и теплообмена для улучшения охлаждения двигателя.
Придется и ее вернуть.
Кстати, когда включаю кондей, температура еще дольше не поднимается, его вентилятор помогает...
Радиатор - сразу говорю, 100% чистый, передняя печка новая.
Как наступают холода, вискомуфту снимаю и ставлю электровентилятор, который срабатывает от датчика, установленный в верхний патрубок, на ХХ срабатывает, работает 1 минуту при -5 - -7 и выключается. Плюс конечно печка.
В общем, зимой вопросов нет.
Вот это я накарябал букав-то...)))
Так что хочу кожух, и все тут.
Гурон
Сообщение Гурон »
...Очень конкретно объяснил, я, признаться, что ответ будит типа "пошель на фиг" :) :*VICTORY*: Ну вообщем, я не умничать приземлился в темку, а с вполне серьезными сомнениями , что кожух поможет. У меня нет кожуха, я даже не знаю как он выглядит, и у меня температурная стрелка стоит как вкопаная, и печка задняя и передняя функционирует. Не знаю как задняя, но передняя не греет ни хрена, практически вообще, зимой мерзну. Буду заниматься, потом, щас как ты понимаешь - не к спеху...
Что каксается загнутых сот и т.д., - думаешь у меня все соты в порядке?? Ты говоришь, что радиатор чистый... Но с уверенностью об этом можно говорить только тогда, когда распаивали твой радиатор, шомполили, и все трубки в нем рабочие. У меня были такие же проблемы, и подкапывал радиатор, пока не надоело греца. Радиатор распаяли-спаяли - млять мне теперь ваще фсе пойух, машин не греется ваще...
Конечно, если идти по методу исключения, да, думаю, попробуй кожух. Но я вот сомневаюсь, что он кардинально изменит ситуацию, он то тебе не раздует соты в правильное положение... Мне кажется надо работать с радиатором, и с вискомуфтой. Глянь термостат, - тоже, из принципа исключения, стоит он понты, рублей 250-350.
...а кожух всетки купи, для собственного успокоения :) Мошт кто из клубней еще че подскажет...,
С уважением, и удачи в решении проблемы :*DRINK*:
Бигмен
Мой автомобиль(и):: Pajero
Сообщение Бигмен »
есть кожух от Л200 4D56. 1тр+отправка. не факт что он подойдет,но он металлический. всегда можно подрезать или ушки крепления приварить
Andrew171
Бигмен писал(а):есть кожух от Л200 4D56. 1тр+отправка. не факт что он подойдет,но он металлический. всегда можно подрезать или ушки крепления приварить
А фотку можно, плиз?
Бигмен
Сообщение Бигмен »
Andrew171
Спасибо большое, но слишком много переделок, да еще неизвестно как он расположится относительно вентилятора и радиатора...
Поищем пока родной, может у кого завалялся...)
aksi
Мой автомобиль(и):: ГАЗ-63
Сообщение aksi »
Вы не это ищите? 800 руб.
Andrew171
Типа того, но на фото явно не для Паджеро 2 с двигателем 4Д56.
А так выглядит родной.
Creesis
Двигатель:: 4Д56
Мой автомобиль(и):: Поджарый 2
Сообщение Creesis »
Andrew171 писал(а):Типа того, но на фото явно не для Паджеро 2 с двигателем 4Д56.
Лежит где-то после лифта. за тыщу отправлю.
П2, правый, коротыш, автомат, SS, 4д56, 92г., BFG 31X10,5Х15 KM2, пружины Сафарь, длинноходные амморты, шноркель.
Andrew171
Фотку можно?
Завтра-послезавтра зряплату получу, и если это оно самое, то беру.
Вернуться в «Куплю»
