Подскажите что за разъем за бардачком
Mitsubishi Pajero/Montero IV
xytaxis
Мой автомобиль(и):: Pajero IV
Сообщение xytaxis »
Сегодня при замене лампочки бардачка выудил, не могу понять к чему?
проводка подушек насколько я понимаю желтая, свет в бардачке горит..
так что в раздумиях, просвятите новичка :)
P-IV, 3.0AT, комплектация, я так понимаю что Intense, ибо без задней блоки. куплен б.у.
может для подключения чего то из более "жырных" комплектаций?
или колхоз явный?
BOB51
Мой автомобиль(и):: Pajero4 3.0
Благодарил (а): 14 раз
Re: Подскажите что за разъем за бардачком
Сообщение BOB51 »
Разъём на мицубишевский не похож, ещё и лентой какой-то замотан. Что-то постороннее, а куда провод уходит?
xytaxis
Сообщение xytaxis »
Вот да.. тоже обратил внимание на то что уж больно клеммы на жигулевские похожи )))
Ответную часть так найти и не смог, потому и озадачился.
Провод с этим разьемом выходит из той же косы, что и на подушку идет.
BOB51
Сообщение BOB51 »
Изолируй его от греха подальше и отбортуй. Какой-то Кулибин что-то мастырил.
igor-857
Двигатель:: 6G75
Мой автомобиль(и):: PAJERO 4
Сообщение igor-857 »
вообщето это разьём под предохранитель!!!кохоз для чего-то!!!
pajero2-5 дв-1993-1996-1999 г.в-5 мкпп.super-select-2500td-2800td было
pajero4-5 дв-2007 г.в-5 акпп.super-select.3200td-было
pajero4-5 дв-2007 г.в-5 акпп.super-select 3800l-сейчас\газ.оборуд\
тел-8 968 412 43 86
Активация Autel ap200,Launch,Autocom
xytaxis
Сообщение xytaxis »
igor-857 писал(а):вообщето это разьём под предохранитель!!!кохоз для чего-то!!!
Блин, точно оно же [emoji4] интересно что будет если его вставить туда и какого номинала... [emoji4]
vector-n
Двигатель:: 6G75, бензин, 3,8л
Благодарил (а): 132 раза
Сообщение vector-n »
Почему-же "колхоз"?
Стоял у предыдущего владельца какой-то девайс, пордключенный по уму, через предоху.
Снял он его (девайс), а разъем остался.
Begemot2014
Мой автомобиль(и):: Pajero-IV 3.0 AT
Благодарил (а): 80 раз
Сообщение Begemot2014 »
Вполне возможно, что этот провод для Ультимейтов. У нас в бардачок штатно выведен USB-разъем и пара гнезд AUX.
trassa
Мой автомобиль(и):: Pajero IV 3.0 Instyle - Porsche Cayenne (2nd generation) - Toyota Land Cruiser 200
Благодарил (а): 13 раз
Сообщение trassa »
Begemot2014 писал(а):Вполне возможно, что этот провод для Ультимейтов. У нас в бардачок штатно выведен USB-разъем и пара гнезд AUX.
В Instyle тоже.
Только у ТС комплектация Intense - а значит без штатного USB-разъема и AUX
xytaxis
Сообщение xytaxis »
USB и AUX наличествует )
