куплю задний редуктор на МПС с ЛСД ГП4.636.
Куплю запчасти на Pajero
stvladimirrnd
Мой автомобиль(и):: mmc mps
Сообщение stvladimirrnd »
нужен задний редуктор на МПС 2000 г.в 3.0 бензин мкпп с ЛСД ГП 4.636., может у кого есть диф ЛСД отдельно.
Жипер
Двигатель:: 4d56, 4m40, 5vz
Благодарил (а): 39 раз
Re: куплю задний редуктор на МПС с ЛСД ГП4.636.
Сообщение Жипер »
Гибридный ЛСД(квайф), редуктор 9" - 10000 ру.
ftsyuri1@mail.ru
stvladimirrnd
это за редуктор или мост всборе? просто мосты за такую цену продают!
Жипер
Сообщение Жипер »
редуктор.
но безусловно за такую цену нужно покупать мост, там где его продают.
ftsyuri1@mail.ru
stvladimirrnd
а какое состояние, история, пробег вашего редуктора?
Жипер
Сообщение Жипер »
stvladimirrnd писал(а):а какое состояние, история, пробег вашего редуктора?
Состояние отличное,
История неизвестна, ибо ездили они только в Японии.
Пробеги от 60 до 120 тыр км - их несколько.
ftsyuri1@mail.ru
stvladimirrnd
по доставке в ростов на дону не вкурсе сколько стоит? он же под 87 полуоси!? торг возможен? Мне если честно больше нравится что он из японии!)) чем те которые наши
stvladimirrnd
какие гарантии что он не гудит, ЛСД работает?
Жипер
Сообщение Жипер »
stvladimirrnd писал(а):по доставке в ростов на дону не вкурсе сколько стоит? он же под 87 полуоси!? торг возможен? Мне если честно больше нравится что он из японии!)) чем те которые наши
По всем вопросам доставки - в выбранную ТК.
Вес примерно 40 кг.
ftsyuri1@mail.ru
Жипер
Сообщение Жипер »
stvladimirrnd писал(а):какие гарантии что он не гудит, ЛСД работает?
Редуктор специалистом проверяется за 5 минут.
Время на проверку - 5 дней с момента получения в ТК, по накладной.
Но ни по одному редуктору или мосту вопросов не возникло.
Отправляю в месяц по несколько штук.
ftsyuri1@mail.ru
Leshii
Двигатель:: 6g72 24v
Мой автомобиль(и):: MPS 99г
Благодарил (а): 47 раз
Сообщение Leshii »
Юрий,мне тоже интересно про полуоси. С таким редуктором какие нужны?
П. С. Квайф как себя ведёт на бездорожье?
Последний раз редактировалось Leshii 03 авг 2016, 17:36, всего редактировалось 1 раз.
MPS 99г,6G72 24W,МКПП,265х75 R16 нокиан аутпост,бодик 3см,защита шериф, SS,ГП4,875 с пневмоблоком.
Жипер
Сообщение Жипер »
А кто тут Александр?
ftsyuri1@mail.ru
Leshii
Сообщение Leshii »
Юрий,прости. Чёрт попутал
Жипер
Сообщение Жипер »
Он совместим с любыми полуосями для 9" редуктора - 80, 21, 87 и т.п, кроме лочных.
Конкретный выбор полуоси определяется чулком моста.
В сравнении с фрикционным ЛСД, у квайфа 3 преимущества.
1. Не нужно спец масло ЛСД.
2. Ресурс дифа сопоставим с ресурсом самого редуктора, а не 100 тыр как у фрикциона.
3. Работает эффективнее чем фрикцион - на сколько % сказать не могу.
Но с жесткой блокировкой не сравнить - на диагоналке не работает.
Минус один - не проверить на стоячей машине.
ftsyuri1@mail.ru
stvladimirrnd
Проверить можно! нужно вывесить задние колеса и интенсивно крутнуть руками одно колесо в любую сторону, если второе колесо крутится в туже сторону даже с меньшей скоростью то ЛСД работает, если не крутится , то не работает. если крутится в противоположную сторону то ЛСД нет. Если крутить ели ели по тихоньку , то при работающем ЛСД второе колесо крутится в другую сторону.
Жипер
Сообщение Жипер »
stvladimirrnd писал(а):Проверить можно! нужно вывесить задние колеса и интенсивно крутнуть руками одно колесо в любую сторону, если второе колесо крутится в туже сторону даже с меньшей скоростью то ЛСД работает, если не крутится , то не работает. если крутится в противоположную сторону то ЛСД нет. Если крутить ели ели по тихоньку , то при работающем ЛСД второе колесо крутится в другую сторону.
Во!!!
Так и будешь проверять. :)
Мы так не можем. :)
ftsyuri1@mail.ru
stvladimirrnd
а что разве кривая инфа???
Жипер
Сообщение Жипер »
stvladimirrnd писал(а):а что разве кривая инфа???
Не знаю.
Но мы крутили - ни какого эффекта.
Определяем наличие квайфа или сохранностью наклейки или вскрытием.
А то что ты описал, работает на фрикционном ЛСД.
При чем, если в рабочий фрикционный ЛСД налить простой ЖЛ5, то он работать тоже не будет.
ftsyuri1@mail.ru
stvladimirrnd
ну у меня так работает, сам пробовал. тогда вопрос! какой редуктор ты мне предлагаешь??? на сколько я знаю на МПС до 2001г ставили либо гибридЛСД ,либо вообще простой редуктор
Leshii
Сообщение Leshii »
Спасибо за ответ.
С квайфом разобрался,но ведь он называется гибрид ЛСД. То есть квайф и ЛСД в одном флаконе. Вот и интересно как они себя проявляют в паре.
Или я чего не правильно понимаю?
Вернуться в «Куплю»
