Режим Kick down на МПС
Добавлено: 03 авг 2016, 14:42
receiver
Мужики. У кого как работает режим "тапка в пол"? У меня на монтере спорте, на первой передаче рвет как надо, но переключает потом на вторую на 3,5 тыщи и пипец. Это обучение коробки или хрень такая у всех? Как поймать момент побольше?
Re: Режим Kick down на МПС
Добавлено: 08 авг 2016, 17:16
Barsilla
У меня при тапке в пол крутит до 5.5 тыс об
Добавлено: 08 авг 2016, 19:59
Dimix
по компу проверь процент открытия дроселя при тапке в пол. должен быть 100%
Добавлено: 09 авг 2016, 04:55
Unklown
Dimix писал(а):по компу проверь процент открытия дроселя при тапке в пол. должен быть 100%
проще коврик изпод педали вынуть ::-D:
