Вибрация ДВС
Mitsubishi Pajero/Montero IV
SDemon
Вибрация ДВС
Сообщение SDemon »
Всем привет! Нужен совет по двигателю.Машинка Р4 3.2 дизель.
После поездки на рыбалку, по дороге на которую было немного бездорожья, пришлось ремонтировать топливный бак.
Т.к. был уже старенький прогнил и немного промялся.
Поставил другой бак, прокачал систему и вроде всё ок.
После этого на скорости после 120км/ч появилась вибрация, если отпустить педаль газа - то вибрация пропадает.
Пробовал переключать передачи сам.
На 3-ей после 2500об/мин еле заметная,
на 4-ой после 2500об/мин посильнее,
на 5-ой после 2500об/мин уже приличная.
Прокачивал топливную, заменил топл фильтр, заправился на Шеле новой солярой, опять снял бак и проверил заборник, снял и заглушил ЕГР.
На КПП стало чувствоваться как переключаются передачи, но не сильно.
4Н - 4Н без разницы.
Ошибок - кроме ЕГР никаких.
MPS2 4D56
был P4, 4М41
был MMS 6G72
Электрик-диагност оф МВ
технотол
Двигатель:: 3,2 дизель
Мой автомобиль(и):: pajero 3 2006 АКПП
Благодарил (а): 39 раз
Re: Вибрация ДВС
Сообщение технотол »
а как себя ведет движок если медленно поднимать обороты ( на месте) до 1800 об.? на холодную и на горячую.
Pajero3 3,2 5d AT 2006 - эксплуатирую
toyota spacio(ГБО Digitronic+вариатор уоз.) 1,8 FF 1997 - эксплуатирую
SDemon
Re: Вибрация ДВС
Сообщение SDemon »
На холодную или горячую одинаково.
на стоячей проблем нет.
правда на холостых немного стал больше в салоне ощущаться, но может кажется.
MPS2 4D56
был P4, 4М41
был MMS 6G72
DDT
Двигатель:: 4м41
Мой автомобиль(и):: Pajero IV
Re: Вибрация ДВС
Сообщение DDT »
Диагностика вам в помощь, мониторить давление в динамике,и других режимах, и коррекцию по форсам ,посмотреть,,, Совсем недавно "лечил" П4 ,с похожей проблемой... итог одна форсунка на выброс. Удачи ... к SNOOPER обратись.
Мало обладать остроумием - нужно ещё уметь избегать его последствий..
