паджеро 3 4m41 не подключается диагностика
igor-111
после ремонта насоса тнвд, мотор заводится, но обороты или холостые, или после нажатия на педаль больше половины, сразу поднимаются 3500 и больше, горит чек но перестала подключаться диагностика, до ремонта насоса подключалась, отключал все провода от насоса, но диагностика все равно не видит эбу. что могло случиться? и как и что надо проверить?
bkmz123
- Мой автомобиль(и):: MMC Pajero 3 (Дизеляка)
Re: паджеро 3 4m41 не подключается диагностика
Что за диагностика?
Pajero 2, 1991, 4D56, 5 дв - продан
Pajero 3, 2000, 3,2 DI-D, LWB, МКПП, Черный
igor-111
AutoCom. Launch, раньше ими подключался? сейчас подключается только к коробке передач, больше ни к чему, напряжение на 7 коннтакте obd2 4.5 V
Andre-sm
- Двигатель:: 4m41
- Мой автомобиль(и):: Pajero3
Такая же проблема. Снимал ТНВД для замены сальника и после не могу диагностировать.
