Провод датчика АБС
Добавлено: 19 мар 2007, 17:14
Случилась у меня такая неприятность-перетёрся провод от датчика АБС,новый датчик стоит дорого.Можно ли спаять этот провод?нет там никаких "подводных камней"
Да я хотел его снять и в домашних условиях сделатьPol@ATOM писал(а):ИМХО термоусадка, хороший провод и изолированный паяльник (не на прямую от сети, а низковольтный) рулят. Все работы при выключенном зажигании... Для любителей экстрима можно и массу от батареи отрубить наверно:)
Снять ? А ты их снимать пробовал ? Прикипают так , что будь здоров. Сломать датчик при снятии как два пальца .....Чижoff писал(а):
Согласен, лучше не рисковатьSibo писал(а):Снять ? А ты их снимать пробовал ? Прикипают так , что будь здоров. Сломать датчик при снятии как два пальца .....Чижoff писал(а):
Паяй на месте , ничего сложного , заизолируй только нормально и всё.
