4m41 не могу завести после промывки клапана на тнвд
Mak7
Двигатель:: 4m41
Мой автомобиль(и):: pajero 4
Сообщение Mak7 »
Здравствуйте, собственно вопрос в теме, по сканеру заметил что стало прыгать давление ТНВД, предположил что подклинивает регулятор давления, полез его чистить, попутно был почищен впускной коллектор, соответственно снята топливная рейка, собрал все обратно, и не могу завести двигатель, посадил два аккума, результат ноль... После сборки прокачал систему пока из обратки не пошла чистая соляра. Немного открутил приходящие трубки на форсунки что бы солярка добралась и туда, но результат тот же, двигатель трясет но он не схватывает. Как вы думаете не может ли быть так что от моего долгого маслания в горшках уже ручьи солярки, тоесть перелив? Или может что то завоздушило в ТНВД(отсюда вопрос как его прокачать)?
клапан снимал повторно, все с ним нормально не подклинивает, ходит плотно
Благодарил (а): 1026 раз
Re: 4m41 не могу завести после промывки клапана на тнвд
Трубки то зачем отпускать. На этом моторе так делать нельзя.
Проверьте клапан как следует, правильно ли собрали.
Глубокое отверстие в поршне должно быть наружу.
Ну и заводите.
Mak7
Двигатель:: 4m41
Сообщение Mak7 »
SNOOPER писал(а):Трубки то зачем отпускать. На этом моторе так делать нельзя.
Ну и заводите.
Если я куплю новый регулятор, меня ждут проблемы при его замене? pajero 4/4m41/165лс
Zeggard
Двигатель:: 4М41
Мой автомобиль(и):: Pajero 4
Сообщение Zeggard »
Выше правильно сказали про проверку правильности сборки клапана.
У меня так же не заводился, когда я поршень в клапане не той стороной поставил) Только стартер крутил и все. После правильной сборки завелся с пол пинка.
Проблем никаких при замене не было, машина такая же.
Mak7
Двигатель:: 4m41
Сообщение Mak7 »
Zeggard писал(а):Выше правильно сказали про проверку правильности сборки клапана.
Снял вот сейчас клапан, разобрал, входит и выходит, маслает не заводится... усадил два аккума, сейчас ЕЛМ327 притащут, через пару часов попробуем глянуть давление в рейки в момент заводки.. может регулятору трында
Ну и заводите.
После установки нового регулятора будет необходимо провести инициализацию ТНВД.
Иначе может не быть ХХ
Входит/выходит, как?
Должен без пружины слегка смоченный ДТ, передвигаться под своим весом
Mak7
Двигатель:: 4m41
Сообщение Mak7 »
под своим весом не двигается, боялся прослабить его, раньше он подклинивал, сейчас спокойно двигается. Сейчас исправлю. Можно предположить что инициализация ТНВД делается только через МУТ? или все таки есть некий шаманский сопсоб?
Zeggard
Двигатель:: 4М41
Сообщение Zeggard »
Точно правильно поршень в клапане стоит? Если глубоким отверстием поставить внутрь, то пружина в него проваливается и клапан не работает.
Правильно поршень должен быть подпружинен и прижат к стопорному кольцу.
Mak7
Двигатель:: 4m41
Сообщение Mak7 »
все именно так, сам в шоке что за.. проверил все разъёмы, лягушкой литр чистой солярки от безысходу прокачал...
Mak7
Двигатель:: 4m41
Сообщение Mak7 »
полирнул ещё раз клапан, до состояния выскальзывания его без пружинки, покрутил 10 сек.. труп
Mak7
Двигатель:: 4m41
Сообщение Mak7 »
померили давление в рейке получилось 50 psi/3.44 бара :%):
Mak7
Двигатель:: 4m41
Сообщение Mak7 »
Mak7 писал(а):померили давление в рейке получилось 50 psi/3.44 бара :%):
ошибок елм327 не увидел
Mak7
Двигатель:: 4m41
Сообщение Mak7 »
причем такая хрень уже как то была, года 2 назад, тоже мыл впуск сканера по близости не было, маслал тоже до потери пульса, пока не подцепив вновь заряженый аккамулятор машина завелась..
Mak7
Двигатель:: 4m41
Сообщение Mak7 »
заказал регулятор, вторник/среда, по результату отпишусь
Alex_IZA
Двигатель:: 4M41 D-DI Common Rail
Благодарил (а): 33 раза
Сообщение Alex_IZA »
Проводки до клапана прозвоните, до контактов фишки. Места там мало, я например фишку за провода стягивал.
Сам клапан прозвоните, у него сопотивление два ома (обычные мультиметры покажут 0).
Mak7
Двигатель:: 4m41
Сообщение Mak7 »
Alex_IZA писал(а):Проводки до клапана прозвоните, до контактов фишки. Места там мало, я например фишку за провода стягивал.
2.6 ома, китайский мульт показал, уже ради интереса снимал с него фишку, вылетал чек
вообще я так понимаю кроме этого клапана ничего давление не держит? что могло мне в прошлый раз жевать голову.. была точно такая же проблема, может он уже тогда был навернут... и даже поставив новый клапан я не получу положительного результата..
Alex_IZA
Еще есть перепускной клапан на рампе.
Mak7
Двигатель:: 4m41
Сообщение Mak7 »
Alex_IZA писал(а):Еще есть перепускной клапан на рампе.
Это со стороны банжаболта?
Mak7
Двигатель:: 4m41
Сообщение Mak7 »
лез только в клапан, начну с него)) потом в сервис
