Нужен совет по СС
Добавлено: 13 авг 2016, 09:32
Артёмка
При включение 4 положения раздатки маргают все калеса на приборке и при переходе на D или R появляется звуковой сигнал.
Но при этом блокировка и раздатка включена.руль типа как клинет при вывороте и чувствуется движение на пониженой.
Включал исключительно на N.
FAQ прочитал.
Толком и не понял че смотреть.
Re: Нужен совет по СС
Добавлено: 13 авг 2016, 09:41
Артёмка
И обязательно ли отключать курсовую при движение в этом режиме?
Добавлено: 13 авг 2016, 10:44
moonchild
Курсовая стабилизация отключается автоматически. Работает только антибукс.
Добавлено: 13 авг 2016, 20:17
Артёмка
С понижайкой разобрался.щас проверил включилась сразу.а до этого долго моргали колесья.глюк какойто скорее всего
Добавлено: 13 авг 2016, 21:10
moonchild
Не глюк, а банальное не совмещение муфт для блокировки. На неподвижном авто просто переключаемся N-D-N а потом снова 4Llc.
Добавлено: 13 авг 2016, 22:39
Артёмка
moonchild писал(а):Не глюк, а банальное не совмещение муфт для блокировки. На неподвижном авто просто переключаемся N-D-N а потом снова 4Llc.
Именно так и попробовал.всю включилось.аж камень с души упал.
Может кто подскажет как и на каком режиме ездить.скорость и тд.
Добавлено: 17 авг 2016, 13:23
Гром34
На понижайке рекомендуют не более 60кмч
Добавлено: 17 авг 2016, 14:21
moonchild
На всех остальных режимах без ограничений, в общем.
Но надо понимать, что с межосевой блокировкой противопоказана езда по покрытиям с хорошим сцеплением, иначе черевато повреждением цепи.
Так же противопоказано штурмование говен на полном приводе без межосевой блокировки, иначе черевато заклиниванием вискомуфты.
Противопоказана буксировка на заднем приводе.
Противопоказана буксировка задним ходом.
Переключения 2H-4H-4Hlc в любую сторону на скоростях до 100 км/ч при прямолинейном движении без нагрузки.
Добавлено: 19 авг 2016, 05:49
Артёмка
moonchild писал(а):На всех остальных режимах без ограничений, в общем.
спасибо
Добавлено: 24 авг 2016, 15:26
Korney
Добрый день!
В продолжение темы. Если 4HLc и/или 4LLc включить на D? Какая будет реакция? не включится или произойдет повреждение?
К чему задаю вопрос, при покупке по незнанию, шурудил селектором раздатки, переключение происходило, индикация отображалась, изменений в поведении машины не было. Потом прочитал правила пользования SS, но и с тех пор не пользовался режимами 4HLc,4LLc за ненадобностью. Но вопрос мучает все таки, неисправен SS раз позволяет спокойно переключать все режимы?
Точно знаю, что 4H подключается и полный привод работает.
Добавлено: 25 авг 2016, 16:37
Артёмка
Korney писал(а):Добрый день!
лучше не пробовать.пониженную передачу я не думаю что будеш включать на ходу.как глосит даже пдд что понижайку включай заранее перед преградой.ну а на месте лучше это сделать на нейтралки дабы сохранить жизнь раздатке
Добавлено: 25 авг 2016, 16:47
Артёмка
так что 4LLc лучше на месте и в положение N.
Mitsubishi Motors - Работа Super Select
http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yand ... =0&l10n=ru
Добавлено: 25 авг 2016, 16:49
Артёмка
интересное видео с подробностями.посмотри мне помогло разобраться с переключениями
