Страница 1 из 8
4M41 двигатель начал издавать стрекот
Добавлено: 17 авг 2016, 21:01
Dmitriy_1980
Всем доброго времени суток! Вчера заметил, что дизельный двигательначал странно работать (издавать некий стрекот) при увеличении оборотов. Тяга не изменилась.
Звук записал.
Поделитесь мыслями.
Re: 4M41 двигатель начал издавать стрекот
Добавлено: 17 авг 2016, 21:48
Dmitriy_1980
Да и вообще, может всё нормально? )
Добавлено: 17 авг 2016, 22:22
SmoAG
Ну а так в горловину не смотрели? Верхний успокоитель на месте?
Ещё можно посмотреть как чувствует себя приводной шкив, на яме сняв защиту поддона посмотреть как крутится шкив есть ли в его работе вибрация лишняя.
Добавлено: 17 авг 2016, 22:30
Dmitriy_1980
Не смотрел...
Т.е. явно что-то не так судя по звуку?
Добавлено: 17 авг 2016, 22:37
Смотрите шкив коленвала.
Добавлено: 17 авг 2016, 22:51
SmoAG
Dmitriy_1980 писал(а):Не смотрел...
Звук явно болезненный
Добавлено: 17 авг 2016, 23:13
Dmitriy_1980
Спасибо!
А это вообще серьезно?
Добавлено: 17 авг 2016, 23:21
Серьёзно, не затягивайте.
Добавлено: 17 авг 2016, 23:30
SmoAG
Я слушал через наушники, но по звуку что то связанное с лобовиной, или цепь, хотя при повторном прослушивании на неё меньше подозрений. Либо шкив.
Не знаю серьёзно ли получит дырку в моторе или нет, но ремонт последствий будет дороже чем устранение причины
Добавлено: 17 авг 2016, 23:57
Dmitriy_1980
завтра поеду в сервис
вообще думал что двиг очень надежный и пробег 140 для него ни о чем
Добавлено: 18 авг 2016, 00:20
SmoAG
А пробег честный? Хотя шкив очень странный предмет, у кого то ходит у кого то нет.
Но на самом деле с таким симптомом посещение спецов нельзя откладывать, там им будет виднее что с ним на самом деле
Добавлено: 18 авг 2016, 00:34
Dmitriy_1980
пробег честный, надеюсь она доедет 70 км до сервиса
Добавлено: 18 авг 2016, 16:44
Dmitriy_1980
в общем в сервисе сказали нужно снимать голову, смотреть в каком состоянии цепь, чтобы снять голову нужно снять форсунки, а это не так просто, потому что они прикипают. На счет цен на работу разводят плечами и т.д. "нужно снимать мотор и смотреть"
Завтра поеду к другим.
Добавлено: 18 авг 2016, 17:02
Alex_IZA
Или вы не так поняли сервис, или сервис не того ( лучше в этот сервис больше не ходить). И звук на цепь не очень похож, хотя кто-б его знал.
Проверте на месте ли пластмаска верхнго успокоителя, ее видно через горловину. Для общей оценки цепи достаточно снять клапанную крышку (процедура не тривиальная, но куда проще снимания головы). В крайнем случае поддон и лобовину (хоть тут умудрялись просто лобовину снимать).
Добавлено: 18 авг 2016, 17:31
SmoAG
На данном моторе для оценки состояния цепи вполне достаточно посмотреть в горловину и снять гидронатяжитель. Для полного кайфа добавить камеру на жгуте и все встанет на свои места.
Но капать нужно все же к шкиву, они его проверили?
Добавлено: 18 авг 2016, 20:57
Dmitriy_1980
Ребят, спасибо за ответы!
Может быть подскажете хорошего дизелиста во Владимирской области?
Добавлено: 18 авг 2016, 21:54
Dmitriy_1980
SmoAG писал(а):На данном моторе для оценки состояния цепи вполне достаточно посмотреть в горловину и снять гидронатяжитель. Для полного кайфа добавить камеру на жгуте и все встанет на свои места.
А что значит "добавить камеру на жгуте"?
Добавлено: 19 авг 2016, 00:20
Dmitriy_1980 писал(а):Ребят, спасибо за ответы!
Может быть подскажете хорошего дизелиста в Нижегородской, Владимирской области или республике Мордовия?
Мне везде по 200км примерно
Был сегодня у других специалистов, сказали, что точно не шкиф коленвала. Типа подозрение на гидрокомпенсаторы, но для этого нужно снять башку.
Но друг мой говорит что лучше лишний раз голову не снимать, так как могут быть серьезные последствия
Завтра посмотрю в каком состоянии успокоитель
Гдеж Вы таких дебилов-ремонтников находите?!
Нет на Вашем моторе гидрокомпенсаторов и никогда не было.
Там самому проверить дел на пять минут.
Посмотрите тему, там есть фотки и вся информация.
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... у#p1600215
Моторы одинаковы.
Добавлено: 19 авг 2016, 00:23
Dmitriy_1980
Блин, попадаются.... 15 минут крутились около двигателя с эндоскопом
Т.е. смотрю успокоитель? На месте ли пластмасса
Только не совсем понял как шкиф коленвала посмотреть
Еще раз спасибо!
Добавлено: 19 авг 2016, 00:35
Dmitriy_1980 писал(а):Блин, попадаются.... 15 минут крутились около двигателя с эндоскопом
Еще раз спасибо!
И шкив смотрите.
Видно сверху по положению ремней.
Осмотрите лопасти вентилятора, и посмотрите как он и ремни вращаются на заведённом моторе.
Чудес не бывает.
