Высокие обороты двигателя
Добавлено: 19 авг 2016, 10:30
Vaso9
Подскажите,мож у кого было такое,монтеро спорт 3.0 бензин,на холодную заводишь обороты 1900 и так пока темпиратура не дойдёт до серидины потом начинают падать,что это такое,уже и заслонку снимали всё нормально закрутили,датчик холостого хода меняли
Re: Высокие обороты двигателя
Добавлено: 19 авг 2016, 11:40
Смайлик
Отрегулировать не пробовали???
Добавлено: 20 авг 2016, 09:16
Петрогор
РХХ попробуй обучить...А на прогретом какие обороты.?.там еще один винт на заслонке можно покрутить..хх на горячую убавить. Прогревочные тоже немного просядут.Из практики,у товарища была такая беда на П3 3л,Победил заменой бу РХХ с донора.Товарищ продавал Паджа с таким же мотором,от туда и махнули..
