Вопрос про ступичные подшибники
Добавлено: 22 авг 2016, 13:33
taras617
А вопрос в следующем: - после нескольких преодолений водных преград загудели ступичные подшипники.
Понятно что под замену но как сделать чтобы не заморачиваться больше.
Может какие либо есть с гидрозащитой или можно как нибудь переделать?????
У кого какие мысли?????
Re: Вопрос про ступичные подшибники
Добавлено: 23 авг 2016, 06:22
HiTEX
поставить мосты
Добавлено: 23 авг 2016, 08:05
А толку?!
Чтоб не заморачиватся для водных преград нужен корабль.
Но там другие приколы.
Есть два пути решения данного вопроса:
1 Не ездить по "водным преградам"
2 Проводить обслуживание как предписывает производитель после "преодоления"
Добавлено: 23 авг 2016, 13:24
taras617
SNOOPER писал(а):А толку?!
Если не сложно- какое обслуживание???
Добавлено: 23 авг 2016, 15:20
hc2hunter
SNOOPER писал(а):<...>
1. Не ездить по "водным преградам"
2. Проводить обслуживание как предписывает производитель после "преодоления"
3. Поменять машину на более приспособленную для целей преодоления "водных преград"...
Добавлено: 23 авг 2016, 16:51
CASper
Странно сколько бродов проезжал ни чего подобного не происходило, может у тебя он уже был подушатан и вода добила его.
Добавлено: 23 авг 2016, 16:53
Тоесть яхту, как делают "нормальные пацаны" не нищеброды.......
Добавлено: 23 авг 2016, 18:51
hc2hunter
ну... вполне возможно....
тип плав.средства напрямую зависит от размера этих самых преград...
но я уверен, Саш, если бы дело дошло "до яхты", он бы нам тут не рассказывал про ступицы...
вопрос стоял бы скорее так: "пацаны, кто пробовал, с какой глубины начинает пропускать люк?"
Добавлено: 23 авг 2016, 21:01
daitona
Добавлено: 25 авг 2016, 20:15
Suhoi
Люди, а ступицы перед и зад на П-3 разные???
Просто я щас в Саратове заночевал принудительно т.к. перед загудел (еду с моря).
При подготовке к путешествию грешил на заднюю ступицу и взял на запас (Febest), но первой лягла передняя.
И если не одинаковые, то может кто знает номер подшипников передней ступицы, не охота ступицу покупать целиком.
ЗЫ: картинки нашел, понял что они разные. Остается вопрос о подшипниках.
Добавлено: 26 авг 2016, 19:05
Platonovich560112
Suhoi писал(а):Люди, а ступицы перед и зад на П-3 разные???
-NSK 50KWH01MY2CA01
-NSK 50KWH01MY01
-NSK 50KWH01E
Это всё передние подшипники, бери тот, который дешевле, они все одинаковые, Удачи.
