парни подскажите
Добавлено: 22 авг 2016, 14:46
дмитрий40рус
проблема вот в чем.очень быстро заканчивался бензин,машина не набирает обороты разгона нет.на месте на холостом можно сделать перегазовку а если сделать двойную перегазовку то машина захлебывается.в горку вообще не тянет.мне сказали что это МАФ(ДМРВ) как его проверить?у нас в городе разборок нет если есть кто с калуги и готов помочь с проверкой буду признателен.сами понимаете стоимость дмрв ахрененная-хотелось бы быть уверенным что это он.
спасибо за ранее
Re: парни подскажите
Добавлено: 22 авг 2016, 14:56
Redips
судя по профилю - речь идет о мпс, а не нмпс, свечи давно менялись?
чек горит?
Добавлено: 22 авг 2016, 15:00
дмитрий40рус
Redips писал(а):судя по профилю - речь идет о мпс, а не нмпс, свечи давно менялись?
чек горит?
да,это ММС чек не горит,свечи менял пару месяцев назад,бензонасос недавно.диагностика ошибок не выявила
Добавлено: 22 авг 2016, 16:54
Redips
дмитрий40рус писал(а):Redips писал(а):судя по профилю - речь идет о мпс, а не нмпс, свечи давно менялись?
чек горит?
качество бензина, топливный фильтр, сетка новая?
Добавлено: 22 авг 2016, 17:00
дмитрий40рус
Redips писал(а):дмитрий40рус писал(а):Redips писал(а):судя по профилю - речь идет о мпс, а не нмпс, свечи давно менялись?
чек горит?
да,все новое.месяц назад ставил.все равно изза этого не мозет быть расход 30л/80км
Добавлено: 22 авг 2016, 17:12
Redips
такой точно не может)) но лучше начать с отсеивания простых вариантов))
Добавлено: 22 авг 2016, 17:25
дмитрий40рус
Redips писал(а):такой точно не может)) но лучше начать с отсеивания простых вариантов))
Вот я и прошу помощи,как проверить дмрв и что можно сделать и куда копать
Добавлено: 22 авг 2016, 17:44
dmvarlamov
В какой момент появилась проблема?
Добавлено: 22 авг 2016, 17:57
дмитрий40рус
dmvarlamov писал(а):В какой момент появилась проблема?
Совсем плохо стало после дождя.
Добавлено: 22 авг 2016, 21:00
Dimon 71
дмитрий40рус писал(а):dmvarlamov писал(а):В какой момент появилась проблема?
Воздушный фильтр ? 4 я скорость включается ?
Добавлено: 22 авг 2016, 21:30
дмитрий40рус
DimonDimon писал(а):дмитрий40рус писал(а):dmvarlamov писал(а):В какой момент появилась проблема?
Фильтр чистый, четвертая включается,правда разогнать очень трудно
Добавлено: 22 авг 2016, 22:29
<Вавил>
После дождя может и лямбда передняя. Она внизу
Добавлено: 23 авг 2016, 09:47
дмитрий40рус
<Вавил> писал(а):После дождя может и лямбда передняя. Она внизу
На моем мозги прошиты,нет лямд вообще
Добавлено: 23 авг 2016, 10:08
Redips
дмитрий40рус писал(а):<Вавил> писал(а):После дождя может и лямбда передняя. Она внизу
прошивкой задние лямбды отключаются, они контрольные, передние - смесеобразующие
Добавлено: 23 авг 2016, 11:12
дмитрий40рус
Redips писал(а):дмитрий40рус писал(а):<Вавил> писал(а):После дождя может и лямбда передняя. Она внизу
Самое интересное что передние лямды у меня вообще отключены, а на задних стоят обманки и по кому показывает что все лямды работают
Добавлено: 23 авг 2016, 13:37
Dimon2510
Передние лямбды ни в коем случае не отключаются, даже прошивками, по ним мозг топливную смесь корректирует. Мозги по любому должны ошибки по этим датчикам выдавать, а если нет ошибок, то скорее всего какой то умник электронные обманки туда заколхозил.
Добавлено: 23 авг 2016, 13:47
дмитрий40рус
Dimon2510 писал(а):Передние лямбды ни в коем случае не отключаются, даже прошивками, по ним мозг топливную смесь корректирует. Мозги по любому должны ошибки по этим датчикам выдавать, а если нет ошибок, то скорее всего какой то умник электронные обманки туда заколхозил.
Не буду спорить говорю как есть,с моей прошивкой расход топлива был 12,5
Добавлено: 02 сен 2016, 17:43
Кощей
дмитрий40рус писал(а):проблема вот в чем.очень быстро заканчивался бензин,машина не набирает обороты разгона нет.на месте на холостом можно сделать перегазовку а если сделать двойную перегазовку то машина захлебывается.в горку вообще не тянет.мне сказали что это МАФ(ДМРВ) как его проверить?у нас в городе разборок нет если есть кто с калуги и готов помочь с проверкой буду признателен.сами понимаете стоимость дмрв ахрененная-хотелось бы быть уверенным что это он.
спасибо за ранее
снять фишку с него.
