Нужен совет по гене на 4D56
Добавлено: 24 авг 2016, 20:57
Добрый день форумчане. Столкнулся с такой проблемой. Гена выдает на заряд аккумулятора 15,3 вольта. Постоянный 15+... 2 печки + ближний свет = просадка до 15 ровно. Времени ковыряться не было, в итоге больше чем пол года кипятил аккум. Вот решил разобраться.
Грешил на диодный мост и таблетку...Снял, перебрал его, заменил мост и таблетку и щетки, за одно и подшипник. Результат тот же самый... В чем хитрость еще может быть? На 1000, 1500, 2000 оборотов картина идентична, хотя должна меняться на +-0,5 вольт.
Неужели где то жесткое кз или блуждающие токи и таблетка дуреет, напихивая в аккумулятор 15,3в?
Помогите, пожалуйста, советом.
P.s. аккум - сотка.
P.s. аккум - сотка.
