Замена помпы
Добавлено: 26 авг 2016, 22:34
den1ska
Приветствую! Хочу поменять помпу, но никогда, подобной процедуры не делал! "Обрисуйте" плиз, данную работу. Нужно ли сливать весь антифриз(с блока и радиатора)? Сколько нужно докупить антифриза и тд. Буду признателен любой информации! Темы такой вроде нет! А если есть, то просьба эту удалить!
Re: Замена помпы
Добавлено: 26 авг 2016, 22:47
SmoAG
Антифриз сливать лучше с блока если нет желания его менять, так как когда снимите приводные ремни и шкив , то там уже открутите помпу, из под неё вытечет ещё около 2-3 литров антифриза если его не слить. Я менял полностью антифриз при замене помпы с промывкой, поэтому ушло около 9 литров раствора концентрата.
Так что если сольёте с блока, то вам потребуется около литра антифриза, так как остаток в таре полюбому будет с осадком, ну и чуть прольёте мимо.
Re: Замена помпы
Добавлено: 27 авг 2016, 00:32
den1ska
Дай бог тебе здоровья!
