Помогите с электрикой
Добавлено: 27 авг 2016, 01:59
Jora85
Здравствуйте все, прошу помочь советом, заглох по пути, дотянул до СТО. Там сказали что что то с сигналкой и кинули провод напрямую от аккумулятора на клапан отсечки, чтоб до дома доехать. Подскажите что искать и что делать
Re: Помогите с электрикой
Добавлено: 27 авг 2016, 07:38
Санчес75
До дома доехали? Машина на ходу, тогда в сервис.
Добавлено: 27 авг 2016, 13:01
Jora85
Далековато от нормального СТО живу, думал может сам справлюсь, с вашей помощью)))
Добавлено: 27 авг 2016, 14:53
flamer
Какая сигналка?
Добавлено: 28 авг 2016, 00:56
Jora85
flamer писал(а):Какая сигналка?
Старлайн
Добавлено: 28 авг 2016, 10:15
flamer
Вообще номер надо. Найди блок,от блока по проводу реле блокировки, снимаешь соединяешь два проводка и поехал. При условии что ещё не намудрили.
Добавлено: 28 авг 2016, 10:56
Jora85
flamer писал(а):Вообще номер надо. Найди блок,от блока по проводу реле блокировки, снимаешь соединяешь два проводка и поехал. При условии что ещё не намудрили.
старлайн а91, как выглядит реле блокировки, или какого цвета провода?
Добавлено: 28 авг 2016, 18:52
flamer
http://signalizaciya-starline.ru/modeli ... e-a91.html
Здесь схема. По схеме чёрной с белой полосой. Пойдёшь по проводу найдёшь реле. Обычно установщики не заморачиваются и оно в своей колодке отдельно и возможно подвязано или висит свободно.
Добавлено: 29 авг 2016, 06:45
Jora85
Спасибо, буду пробовать)))
Добавлено: 30 авг 2016, 02:22
Jora85
Спасибо, снял реле, все заработало вроде
