4m40 повысились обороты
ПВАТУ 1996-1999
Двигатель:: 4m40
Мой автомобиль(и):: Паджеро 2
Сообщение ПВАТУ 1996-1999 »
Доброго здоровья друзья! Повысились обороты на режиме D стали 1200 на нейтрале 1500 на P тоже 1500. Дыма из трубы нет. Тнвд механический. Подскажите куда лезть? 4m40 мотор
ПВАТУ 1996-1999
Двигатель:: 4m40
Re: 4m40 повысились обороты
Тросик газа подёргал провода пошурудил... Всё также. Отсоединил аккумулятор на ночь мош уйдёт глюк :*VICTORY*:
atas80
Двигатель:: 4M40
Мой автомобиль(и):: Pajero 2 46 ATF
Сообщение atas80 »
Надо еще саляру слить на ночь :)
Рычаг ТНВД доходит то винта регулировки ХХ ?
ПВАТУ 1996-1999
Двигатель:: 4m40
На щёт соляры не подумал :roll: только машину помыл ::-D: . Доходит. Может старый хозяин чёто промывал и вот оно промылось? :=-O:
ПВАТУ 1996-1999
Двигатель:: 4m40
Само всё прошло. Интересно што это было? :=-O:
igorDmt
Двигатель:: 4M40
Мой автомобиль(и):: митсубиси паджеро-2
Сообщение igorDmt »
У меня тоже стали обороты завышены. Как съездил на отдых.. На холодную подымает обороты, потом когда нагревается не сбрасывает (раньше скидывало до нормы). Когда нагреется и поездишь ток тогда до тыс. об скидывает. Жалко солярка в трубу вылетает... Может кто сталкивался с этой ситуацией. И куда смотреть, что щупать?
atas80
Двигатель:: 4M40
Сообщение atas80 »
Осмотрите для начала систему рычагов на ТНВД. Возвращается до винта ХХ рычаг или нет ? А потом уже и про топливную думать будем.
igorDmt
Двигатель:: 4M40
Сообщение igorDmt »
Почитал тему о прогреве и повышенных оборотов, посмотрев систему рычагов у себя, понял что неисправность лежит в ходе поршня термостата блока управления прогревом. Его просто заклинило он не выходит. Рычаг управления прогревом постоянно лежит на рычаге управления ТНВД. При прогреве они должны разъединяться. Короче либо забит канал подачи охлаждающей жидкости (скорее всего), либо надо разбирать блок управления прогревом.
igorDmt
Двигатель:: 4M40
Сообщение igorDmt »
Короче вопрос решился после обработки рычага управления прогревом ВД-40 на холодную и на горячую - заработал. Пока решил не лезть глубже))
