Возьмем совершенно абстрактный автомобиль. Допустим, французский. К примеру Ситроен. Скажем, Берлинго.
И вот есть у него, что пока не удивительно, генератор.
И генератор этот, согласно вольтметра исправно выдает от 13,7 до 14,2в.
Почти всегда. Кроме случая, если при включенном кондиционере вентилятор запускается на максимальных оборотах.
И вот тогда на ХХ эта бестолочь выдает 12,2-12,4, то есть вообще ничего не выдает. Газку если дать - то 13,4, а то и 13,9. Но на ХХ - пустота. Вентилятор оттарабанил - снова ляпота в районе 13,7.
Я чего думаю, это лягушатники куражатся так или в ремонт надо шуровать? Шыссят тыщщ пробегу у этой абстракции, допустим...
Думы о генераторе.
- Nbf
- Дикий Админ
- Двигатель:: 4D56t,
Думы о генераторе.
Павел.
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
- Dimix
- Двигатель:: 6G72 24v
- Nbf
- Дикий Админ
Re: Думы о генераторе.
Какой такой ток замерить?Dimix писал(а):Для начала ток замерить.
60тыщ к дилеру по гарантии
К дилеру не прокатит, гарантия по возрасту кончилась.
Павел.
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
- Dimix
ток выдаваемый геной и ток потребляемый.Nbf писал(а):Какой такой ток замерить?Dimix писал(а):Для начала ток замерить.
Паш, трабла есть адназначна и я думаю без снятия гены никак...
Возможные неисправности...если будем считать что гена оригинал и шкив нужного диаметра
1) щетки подзалипают
2) клеммы
3) перегрев начинки из-за грязи
