Всем доброго всемяни суток, всем привет.
Суть токова. Менял я блок цилиндров на своем спорте 3.0 бензин. На моем были провернуты вкладыши на кален валу. Блок взял у Юры (Жипера), за что ему отдельное спасибо!
Суть токова: поставил блок, купил прокладки ( набор би металических), поставили бошки и все подсаидинили. Но радоваться рано было. Генератор невыдоет зарядку, но самое интересное датчик массового расхода воздуха странно стал работать! Раньше было снимешь фишку с дмрв машина сразу затроиь, задымит и недержала обороты. Сейчас все наобород! Тоесть без подключение фишки на дмрв все работает ( только загорается чек, ошибок нету), а одев фишку, машина сразу теряет обороты (плавают), сразу запах гари и т.д.!
Подскажите пожалуйста что копать, где копать?
У самого ничего на ум не приходит.!
После замены блока, что то произошло
виталк
- Мой автомобиль(и):: митсубиси паджеро спорт, Jeep Cherokee XJ sport 4.0 бензин, 93 года.
Паджеро спорт 2001 года,Cooper STT 33*12,5 R15, передний силовик с лебёдкой.
боди лифт 6 см. Суппорта передние и задние с П2.
+79653903405 Виталий
- hc2hunter
- Двигатель:: 6G74 MPI
Re: После замены блока, что то произошло
ну, генератор просто зацепили в ходе переборок... и крантец мосту. обычное дело. починить.
а ДМРВ может попробовать рабочий подкинуть для проверки?
как вариант еще где-то нарушили землю или вообще не прикрутили.
извините, но написал что на ум пришло, исходя из формулировок вопросов...
виталк
Рабочий было бы неплохо на проверку! У тебя нету?hc2hunter писал(а):ну, генератор просто зацепили в ходе переборок... и крантец мосту. обычное дело. починить.
- hc2hunter
Есть конечно
Только у меня не Спорт, да и между нами 400км.
Мы тут с товарищами если одинаковые машины чиним и нужно подкинуть рабочую деталь для диагностики - не чураемся подъехать и помочь. А вас там целая Москва, неужели никто не откликнулся?
- drcham
- Двигатель:: Бензин
Снять генератор и отвезти на стенд не сложно особенно в условиях мск.
4LO&GO! Wrangler JLU Rubicon
виталк
С генератором не проблема, а вот с датчиком массового расхода сложнее. Покупат, неизветно в нем ли проблема?drcham писал(а):Снять генератор и отвезти на стенд не сложно особенно в условиях мск.
- hc2hunter
попробуй посмотреть на предмет герметичности крышки дмрв.
если есть подсос воздуха - он будет выдавать неверные данные
подробности: http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 1#p2108344
