Проваливается педаль тормоза под стрекот абс
Добавлено: 30 авг 2016, 10:48
Всем привет.
Столкнулся я с такой проблемой.Если кто сталкивался, прошу посоветовать направление поисков (направление из трех/четырех букв начинающееся с Х и Ж не предлагать)
Примерно раз в неделю на очень малых скоростях при вывернутом до упора вправо руле у меня при нажатии тормоза педаль проваливается в пол. Сопровождается этот момент треском как будто срабатывает АБС, но при этом на педали практически никаких изменений (вибраций) нет, ну только если очень небольшие. Проваливается не резко, но достаточно быстро, тормоза при этом практически не схватывают. После того как качнешь педаль еще раз, тормоза работают просто супер шикарно. И так до следующей недели.
Заменил ГТЦ (благо стоит не космос), полностью поменял и прокачал тормозуху. Помогло недели на три.
Визуальный осмотр текущих/треснувших/притирающихся/раздувающихся трубок и соединений результата не дал. Все тормоза перебраны, колодки не сточены, передние тормозные диски вообще новые, задние тоже без особой выработки.
Из входных параметров — я снял колдуна, поставил вместо него тройник. Ездил с полгода кайфовал. Потом началась эта хрень. Это я к тому что едва ли это как-то связано.
У меня моргает зеленая лампа ПП, а затем как и у всех включается лампочка АБС, которая успешно тушится включением ПП. Пока не готов сказать (только сейчас об этом задумался) происходит ли провал педали в момент когда АБС по этой причине горит.
Прошу помощи в решении проблемы.
Спасибо!
P.S. Поиском пользовался. Ситуаций похожих на мою не нашел. Проблемы с тормозами типа хватает в конце, педаль колом и т.д. на мою не похожи. Поэтому задаю вопрос тут.
Спасибо!
