Лампа SRS
Добавлено: 31 авг 2016, 23:43
alvami
Уважаемые, корифеи и знатоки, подскажите, пожалуйста!
Паджеро 2., в подписи..
Ошибка по аэрбеку записывается в память и горит вплоть до ее сброса или должна потухнуть в случае устранения ошибки!????
Включил зажигание после того, как снял аэрбег с руля, для корректировки на шлицах рулевого колеса, после замены рулевой машины.....((((, до этого был претендент, может улитку повредил, поэтому нахожусь в непонятках.., а горящая лампа напрягает!
Попробовал поиском, не получилось ничего найти, не пинайте сильно, если где-то это уже было!
Re: Лампа SRS
Добавлено: 01 сен 2016, 00:22
Сканером надо гасить.
Re: Лампа SRS
Добавлено: 01 сен 2016, 01:11
alvami
SNOOPER писал(а):Сканером надо гасить.
Спасибо!!!!!
Это только к диллеру или в гаражах могут помочь!??
В Питере нет, случайно, никого, кто может скинуть!?? Народ, ау!!!
Re: Лампа SRS
Добавлено: 03 сен 2016, 19:40
Гарик18
У меня тоже загорелась, ни с того ни с сего, ничего не трогал. Скидывал клеммы с аккумулятора, лампа не погасла, видимо только сканером сбросить можно.
Re: Лампа SRS
Добавлено: 03 сен 2016, 22:40
Lukich111
alvami писал(а):SNOOPER писал(а):Сканером надо гасить.
Спасибо!!!!!
Snooper, я, мохнатый может еще из ангар 18. Это навскидку. В гаражах не во всех могут с древним паджериком справиться. Не все сканеры его могут взять.
Re: Лампа SRS
Добавлено: 03 сен 2016, 22:44
Lukich111
Гарик18 писал(а):У меня тоже загорелась, ни с того ни с сего, ничего не трогал. Скидывал клеммы с аккумулятора, лампа не погасла, видимо только сканером сбросить можно.
Да, сканером, желательно еще почистить все контакты на блоке SRS и промежуточных разъемах, тогда хватит надолго, но потом опять загорится, надо жгуты проводки менять, и то иногда помогает не всем.
Re: Лампа SRS
Добавлено: 06 сен 2016, 01:57
alvami
Lukich111 писал(а):alvami писал(а):SNOOPER писал(а):Сканером надо гасить.
Спасибо!!!!!
Пишу в личку!
Re: Лампа SRS
Добавлено: 18 ноя 2016, 14:20
alvami
Все! Проблема решена. Погасла лампа, путем снятия ошибки! Спасибо Lukich111!
Re: Лампа SRS
Добавлено: 24 ноя 2016, 00:11
S@n4e$
Дабы не плодить темы спрошу тут. Умер аккумулятор, после замены акб на новый загорелась лампа srs, сканером считал ошибку. Пишет неисправность блока управления srs. Вопрос может ли так просто накрыться этот блок или для начала надо где нибудь ещё поискать причину?
Re: Лампа SRS
Добавлено: 24 ноя 2016, 07:57
Vengr
S@n4e$ писал(а):Дабы не плодить темы спрошу тут. Умер аккумулятор, после замены акб на новый загорелась лампа srs, сканером считал ошибку. Пишет неисправность блока управления srs. Вопрос может ли так просто накрыться этот блок или для начала надо где нибудь ещё поискать причину?
А удаление ошибки не помогает?
Re: Лампа SRS
Добавлено: 24 ноя 2016, 09:23
S@n4e$
Нет, она снова тут же появляется
Re: Лампа SRS
Добавлено: 24 ноя 2016, 10:00
Проверяли преды и вообще питание/массы на блок SRS?
Re: Лампа SRS
Добавлено: 24 ноя 2016, 10:49
Vengr
Блок или сдох или срок жизни у него закончился. А как ошибка точно звучит и сколько лет машине?
Re: Лампа SRS
Добавлено: 24 ноя 2016, 20:48
S@n4e$
Сканер пишет ошибку №45 SRS DIAG. UNIT. В букваре расшифровывается: цепи, не стираемой памяти (EEPROM) внутри электронного блока управления SRS. Примечание: данный код выводиться при обнаружении неисправности не стираемой памяти (электрически программируемого постоянно запоминающего устройства (EEPROM) внутри электронного блока управления SRS. Вероятная причина неисправности: неисправность электронного блока управления SRS. Машина 2002 г.в. А в каких местах конкретно проверить питание/массу? Предохранитель я так понял только один под номером 10, он целый.
Re: Лампа SRS
Добавлено: 24 ноя 2016, 21:13
Vengr
Предохранитель не поможет. Блок в ремонт или под замену я думаю.
Re: Лампа SRS
Добавлено: 24 ноя 2016, 22:45
Vengr писал(а):Предохранитель не поможет. Блок в ремонт или под замену я думаю.
Почему не может?
Откуда такая уверенность?
Re: Лампа SRS
Добавлено: 03 янв 2017, 22:28
Kamuflyaj08
У меня такая же проблема была и ещё сигнал не работал. Я взял на разборки спиральный провод и поменял срс перестал гореть но сигнала нет сейчас лазию по форумам. Сам контакт с руля подаётся и от релюхи до самих ракух идет а вот от руля до реле не идет сигнал
Re: Лампа SRS
Добавлено: 05 янв 2017, 11:33
S@n4e$
Сигнал у меня работает, и если бы накрылся спиральный провод то была бы ошибка по нему а не по блоку управления.
Re: Лампа SRS
Добавлено: 24 июн 2017, 16:21
rawbony
Та же самая ошибка 45, но на одних сканерах пишется что недостаточное напряжение для поджига, на других что не стираемая ошибка.
Кому верить не понятно
Был обрыв проводки в косе под водительским сиденьем, все обрывы исправил, но ошибка не сбрасывается компами.
Подскажите, пожалуйста, где что нужно проверить посмотреть? Просто боюсь что если блок накрылся и возьмешь новый, тож самое вылезет уже на новом.
+ не отображается индикация открытия дверей водителя и габажника - может быть это как-то все связано?
Re: Лампа SRS
Добавлено: 24 июн 2017, 18:46
rawbony
Сейчас ланчем смотрели ошибку, код тоже 45, но ошибка "низкое напряжение воспламенителя 2" забыл написать машина паджеро3 джидай
