Что с Акпп ?
Добавлено: 02 сен 2016, 07:42
Олег 13
Привет! Собрал и систематизировал симптомы, теперь можно и поразмышлять. И так что мы имеем:
На холодную:
1. при вкл D или R все отлично.
2. При наборе скорости происходит *зависание передачи* до максимальных оборотов под 6тр/обмин.
После п.2 следуют одна из двух ситуаций:
2.1. Потеря тяги, обороты на 5,5-6 тр/об.мин, словно в нейтраль ушла коробка (горит D)
2.2. Включение высшей передачи ударом.
3.После резкой остановки через секунду толчка нет.
4.На не большом уклоне при вкл передаче D и отпущенном тормозе назад машина не катиться.
На горячею:
1. Включаю D или R:
Обороты повышаются и понижаются чуть стабилизируются как раньше при включении драив, когда было норм, далее после нормального включения через 1сек просадка оборотов потом поднятие и включение передачи (толчок).
2. На ходу все передачи вниз-вверх работают четко.
3.После резкой остановки через секунду толчок.
4.На не большом уклоне при вкл передаче D и отпущенном тормозе катиться назад машина.
Масло менялось два раза: первый раз 10ткм назад с фильтром и второй недавно, оба раза полностью методжом прогона, стоит доп радиатор с автоматическим охлаждением. Ошибок АКПП нет.
Акпп буду менять, симптомы выложил для размышлений и наработки дальнейшего опыта. Кто столкнется с похожими и куда ему смотреть...
Re: Что с Акпп ?
Добавлено: 02 сен 2016, 08:51
Dimix
гидромоск, пробиты прокладки
Re: Что с Акпп ?
Добавлено: 02 сен 2016, 09:29
Олег 13
Dimix писал(а):гидромоск, пробиты прокладки
Поподробней)) не сочти за трудность)).
Re: Что с Акпп ?
Добавлено: 07 сен 2016, 19:01
Snayper
Прости за глупый вопрос, а мерил уровень как??
Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk
Re: Что с Акпп ?
Добавлено: 08 сен 2016, 10:30
Олег 13
Snayper писал(а):Прости за глупый вопрос, а мерил уровень как??
На горячею при 80с* охлаждающей жидкости акпп на нейтрале с ручником спустя 3минуты после езды чтобы жидкость стабилизировлась и не было ложного измерения ::-D: . Умерла акпп, с Тулы на тросу притащили в Москву..
Re: Что с Акпп ?
Добавлено: 08 сен 2016, 10:35
Dimix
https://www.google.ru/search?q=%D0%B3%D ... 66&bih=657
Олег 13 писал(а): Умерла акпп, с Тулы на тросу притащили в Москву..
отмучилась
Re: Что с Акпп ?
Добавлено: 08 сен 2016, 10:37
Олег 13
отмучилась
Да я знаю как выглядит плита, я о том почему мысли такие, ход мыслей почему на него думки??
Re: Что с Акпп ?
Добавлено: 08 сен 2016, 10:51
Dimix
ну как объяснить... жижа пробивается в соседний канал, давляка не хватает фрикционы прижать и отсюда толчки и поздние переключения
Re: Что с Акпп ?
Добавлено: 08 сен 2016, 13:18
Олег 13
Dimix писал(а):ну как объяснить... жижа пробивается в соседний канал, давляка не хватает фрикционы прижать и отсюда толчки и поздние переключения
Вот..Снупер предположил, проблемы с фильтром(открутился, подсос через уплот резинку)
Re: Что с Акпп ?
Добавлено: 08 сен 2016, 14:32
Dimix
так и так мнения сошлись в одном. давления не хватает прижать фрикционы
Re: Что с Акпп ?
Добавлено: 10 янв 2017, 18:58
Олег 13
.....поехал, притормаживаю перед заправкой а на нее уже не как на не большой бугорок....закипела далее все льётся из нее, вонища от горелой атф.. впоследствии замена акпп, бублик синий был.
Re: Что с Акпп ?
Добавлено: 19 янв 2017, 16:24
vovaMPS1
Похожие симптомы, но пока ездию потихоньку, как пенсионер... Жду коробка пока придет....-((((
Re: Что с Акпп ?
Добавлено: 20 янв 2017, 16:59
ZILLA
vovaMPS1, проще снять и сделать счаз, чем ожидать кончины.
