Установка расширителей на Pajero Sport
- Пыль
Мужики, помогите советом.
Вчера, в беседе с менеджером, при заказе расширителей узнал от него буд-то при их установке придется сверлить крылья... Так ли это?
Может быть кто нибудь менял или ставил новые и точно знает?
P.S.
Расширители MITSUBISHI
P.S.
Pajero Sport [K94W] 2500DIESEL 4WD 2006г. дв. 4D56 99 л\с. кодовое имя КРОКОДИЛЬЧИК
CONTINENTAL 4x4 IceContact 235\75\15
BF Goodrich All Terrain 31\10.5\R15
- Владимир_Б
Для родных расширителей в крыльях нужны дыриски
Mitsubishi Montero Sport LS, 2003 г.в., 4AWD, 3.0L V6 EFI SOHC VTEC, АКПП
http://www.pajero4x4.ru/fgallery/index.php?cat=12062
Подвеска Dobinsons; рул. демпфер Rancho; BFG AT 265/75/16
- Пыль
Я в шоке... Это кол-во на все 4 арки или только на одну?Инженер писал(а):По моему штук 26-28.
И если есть опыт - подскажи чем обработать отверстия чтобы не пошла коррозия?
- Пыль
Уже потихоньку начинаю жалеть, что заказалИнженер писал(а):Так у меня все наоборот. Я не знал чем эти дырки заделать. Я ж снимал расширители. Иначе они теряются в лесу.
28 штук вместе с брызговиками да и еще и кучу дырок необходимо сверлить
- Инженер
- Мой автомобиль(и):: -Спорт-
А они с крепежем придут? Там ведь "феня" какая? По горизонтали расширители на пистонах к крылу крепятся. Отсюда и столько отверстий. Только это еще не все. Угловые кронштейны по вертикали к крылу, т.е. снизу на заклепках крепятся жестко, и к пластиковому расширителю тоже на двойных заклепках.
А брызговики у меня в пакетике сложены.
Первый подготовленный Спорт на планете
"Жить, хорошо! А хорошо жить, еще лучше"
8 926 085 00 24
8 926 085 00 24
- Пыль
Если бы я знал, с крепежем или нет... Я их в экзисте заказывал, вроде в комплекте... Вот картинкаИнженер писал(а):А они с крепежем придут? Там ведь "феня" какая? По горизонтали расширители на пистонах к крылу крепятся. Отсюда и столько отверстий. Только это еще не все. Угловые кронштейны по вертикали к крылу, т.е. снизу на заклепках крепятся жестко, и к пластиковому расширителю тоже на двойных заклепках.
http://213.234.216.242/mitsubishi/detai ... E188598528
Ведь там нет стольких отверстий??
- Владимир_Б
Код детали MR 181745 - Клипса
На рисунке это 61729B и 61729C
В принципе лучше было бы если бы ты сначала спросил у народа, потому как на Спорты есть два вида расширителей:
1. Заводские (те кот. на заводе ставят) Вот для них нужны дыриськи. Они ещё называются широкими.
2. Не заводские. Их ставят на машины у которых они не предусмотрены комплектацией. Их называют узкими. Вот для них дыриськи в крылях не нужны.
- Пыль
В том-то и дело, что узкие мне предлагали поставить в Рольфе, но они мне не понравились чисто с эстетической точки зрения. Поэтому я ринулся искать себе нормальные(широкие то есть) расширители. Натолкнулся в одной фирме на расширители фирмы Arrigoni, посмотрел вроде ничего, но когда мне менеджер сказал, что при их установке придется сверлить крыло я с какого-то бодуна решил, что родные в крыло не сверляться и отправился в Экзист. ЧУДАК короче.. Предоплата внесена и отступать некуда... Теперь придется по приходу самих подкрылков разбираться с самим срепежом. Ведь как я теперь понимаю его надо будет заказывать.. Тоска короче.. Нужны либо чертежи точные с номерами, либо фотки, потому что менеджер в Экзисте ни сном ни духом не ведает, что и куда крепиться.Владимир_Б писал(а):Код детали MR 181745 - Клипса
andr_l
не дрейф, пока все то, что я заказвывал в экзисте оригинальное мицу приходило с крепежем. Дождись - потом будешь думать.Пыль писал(а):Ведь как я теперь понимаю его надо будет заказывать..
главное, что ты заказал именно комплекты (см указанный тобой рисунок) - 61731 (лев и прав) и 69561 (лев и прав). Да и как я понимаю на этом рисунке и нет партнамберов только пластмассовых арок
MMC Pajero 3.8 Instyle (S69).
Лето: будет Yokohama Advan V802 285/55/18
Зима: Yokohama Ice Guard F700Z 265/60/18
Infiniti FX45 Sport
Лето: Yokohama Advan V802 265/55/20
Зима: Hakkapeliitta 5 SUV 265/55/20
Infiniti FX45 Sport
- Индивидуй
- Двигатель:: Бензин
- Мой автомобиль(и):: Pajero IV 3.0 12г.в. (ранее был МПС 2,5ТД 05 г.в.)
Дык, ссылку уже давал в другой ветке по теме расширителей:Пыль писал(а): Нужны либо чертежи точные с номерами, либо фотки, потому что менеджер в Экзисте ни сном ни духом не ведает, что и куда крепиться.
http://www.japancats.ru/mitsubishi/deta ... E188598528
там все видно, кстати я на подобные странички с сайта Экзиста захожу.
Ткни на ссылки, попадешь на Экзист с ценами,
если ты заказывал 61731L/R и 69561L/R - то это комплекты.
Судя по рисунку , крыло не сверлиться!
В худшем случае арка, но что-то мне подсказывает отверстия у тебя там должны быть, в них только стоят заглушки...
Поверь моему опыту,
что-бы из родных допов я не ставил, под них уже все предусмотрено, этож конвеерное производство, и под твою комплектацию никто отдельно арки и крылья делать не будет.
Последний раз редактировалось Индивидуй 23 мар 2007, 09:17, всего редактировалось 1 раз.
Лучшее - враг хорошего.
- Пыль
Дай то БОГ, чтобы все было нормально и машину уродовать не пришлось!Индивид писал(а):Дык, ссылку уже давал в другой ветке по теме расширителей:Пыль писал(а): Нужны либо чертежи точные с номерами, либо фотки, потому что менеджер в Экзисте ни сном ни духом не ведает, что и куда крепиться.
Поверь моему опыту,
P.S.
Меня немного смущает деталь под номером 61729С. Кажется на направлена как раз на крыло...
- Garis
Судить не по рисунку надо, а по комплектациям!Индивид писал(а): Судя по рисунку , крыло не сверлиться!.
Например, у ПС GLS все крылья в дыркам, а на ПС GLX дырок нет.
http://www.pajero4x4.ru/fgallery/displa ... ?pos=-2742
....или они скотчем заклеены :smt044Индивид писал(а):В худшем случае арка, но что-то мне подсказывает отверстия у тебя там должны быть, в них только стоят заглушки...
Угу, а дырки в крыльях и установку расширителей на ПС GLS рольф подпольно делаетИндивид писал(а):Поверь моему опыту,
Это пистоны крепления расширителей, под которые придется сверлить отверстия в случае, если расширителей этих никогда не стояло.Пыль писал(а):Меня немного смущает деталь под номером 61729С.
Я у себя пару этих сломаных пистонов менял, када зимой задней частью расширителя и брызговиком в сугроб жесткий уперся. Так что точи свёрла! 8)
GARIS (Motero Sport XLS 6G72 A/T m/y '01)
- Пыль
Да... Беда...Это пистоны крепления расширителей, под которые придется сверлить отверстия в случае, если расширителей этих никогда не стояло.
Мужики, разъясните мне наконец концов две вещи:
1) Если придется сверлить отверстия, то где? С боку крыла или с низу?
2) И как их обработать, чтобы по максимуму предотвратить коррозию?
- Garis
Нет беды тут никакой, не переживай, просто без образца здесь не обойтись...Пыль писал(а):Да... Беда...Это пистоны крепления расширителей, под которые придется сверлить отверстия в случае, если расширителей этих никогда не стояло.
1) Приходят твои арки, смотришь, что в итоге пришло. Далее состыковываешься с тем, у кого арки стоят, смотришь, как это все дело прикручено, возможно сразу что-то нужно дозаказать. Советую обратится к Инженеру, ведь у него арки стояли, потом снялись сами
2) Каким нибудь антикором типа Tectyl. Можно еще боковые пистоны в отверстия на пластилин посадить.
Раз уж такую тему затеял, надо к ней с головой подойти и довести дело до конца. И результатом будешь доволен!
P.S.: Вопрос, может я че упустил, но ты заказал 62028 L+R
http://www.japancats.ru/mitsubishi/deta ... E174831872
Re: Установка расширителей на Pajero Sport
У меня ГЛХ, я покупал расширители на разборах (долгая история), красил и ставит в ммсклаб на ш. Энтузиастов. Там хор мастер был, он мне крепил их каким-то клеем изнутри (по дыркам ессно), ничего не сверлили, езжу 3-й год - все гут, ничего не остает и не отваливается.Пыль писал(а):Мужики, помогите советом.
P.S.
С уважением,
Григорий.
Pajero Sport 25TD 2004
Григорий.
- Пыль
Нет, я заказывал все части вместе - на задние крылья, бампер и на передние крылья.Garis писал(а): P.S.: Вопрос, может я че упустил, но ты заказал 62028 L+R![]()
