акпп не набирает скорости больше 40 км/ч
Модераторы: SNOOPER, Nbf, Romik, BAlex, drcham, алексей - Маленький Мук, ZILLA
- fen2088
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero 2/Montero,1995 год,левый руль
Добрый вечер!случилась сегодня такая ситуация,при движение,коробка сначало пиналась,потом неожиданно перестала переключаться,и ехала только в положении 2,не более 40 км/ч,при переключениии в положение D обороты набирались до 5 тыс,машины ревела как бешанная,но скоросто была в пределах 20-30 км/ч,в положении L только выла,коробка автомат V4AW3.
- Gregory87
- Двигатель:: Mitsubishi Montero 2000(2001) 3.5 MPI
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Montero
Re: акпп не набирает скорости больше 40 км/ч
было такое на мазде. объездил кучу коробочников и готовился к тратам итог - вырезал каты и машина поехала.
- DEXIST
Не похоже на каты, при забитых катах она до 100 разгоняется, только медленно.
Не напрягайся в жизни слишком сильно, живым тебе из нее все равно не выбраться!!!
- ZILLA
- Двигатель:: 0,75
Проверка масла на цвет и запах. И проверка лампочек селектора акпп на панели приборов. Возможна проблема в ингибиторе.
- fen2088
на цвет и запах масло норм,цвета красного,пахнет как будто оружейная самзка,горелым не пахнет.Вопрос возник а что за каты?
асчет ингибитора,есть подозрения,иногда машина не заводится,стартер не крутит,на ингибиторе по скоростям перещелкнешь зад в перед заводится.
- DEXIST
Каты- катализаторыfen2088 писал(а):на цвет и запах масло норм,цвета красного,пахнет как будто оружейная самзка,горелым не пахнет.Вопрос возник а что за каты?
- Жипер
- Двигатель:: 4d56, 4m40, 5vz
Денис, привет.ZILLA писал(а):Проверка масла на цвет и запах. И проверка лампочек селектора акпп на панели приборов. Возможна проблема в ингибиторе.
Ты вернулся на форум?
ftsyuri1@mail.ru
ftsyuri1@mail.ru
- fen2088
всем спасибо кто давал советы,итог ингибитор разобрал один из двух контактов вывалился,бегунок треснутый,контакты окисленны,помыл почистел,теперь все норм,но почему индикации на панели приборов нет,кроме положения L.на счет катализаторов,как оказалось у меня их нет
- ZILLA
- Двигатель:: 0,75
fen2088, ингибитор поставили как стоял на акпп? Он выставляется при селекторе в нейтрали.
- fen2088
ну да,только сейчас появились пинки с 3 на 4,но и то не всегда,в основном после того как постоит сутки,после езды примерно в 2-3 км они пропадаютZILLA писал(а):fen2088, ингибитор поставили как стоял на акпп? Он выставляется при селекторе в нейтрали.
