Не держит дорогу.
- Водолаз.78
- Двигатель:: бензин
- Мой автомобиль(и):: Mitsubichi Pajero 4
Не держит дорогу.
Всем привет, спасайте, ситуация такая, поменял задние пружины, при скорости от 80 и выше, если наехать на кочку, ямку или в колею, начинат так раскачивать машину, что несколько раз оказывался на встречке... Кто что знает, скажет, помогите, ожидается дальняя дорога с отпуска, время жмет...
- Elvis4791
- Двигатель:: 6G72 БЕНЗИН
- Мой автомобиль(и):: MONTERO SPORT 3.0 XLS 2000 г. Бензин 6G72~24
Re: Не держит дорогу.
Привет.
А менял только одни пружины, или вместе с амортизаторами?
Подобная раскачка до потери управляемости может говорить о кончившихся амортах.
На шпроте своем я менял все кучей Tough Dog пружины и аморты - до замены такая же проблема с гуляющей жопой наблюдалась.
- vector-n
Насчет сход-развала: +100.
И нет информации: на какие пружины перешел? Что впереди стоит? Что с амортизаторами?
Лучше быть, чем казаться.
- Водолаз.78
Сначала поменял только пружины, потом аморы, сделал сходразвал, проблема осталась...Elvis4791 писал(а):Привет.
- Водолаз.78
На сходразвале уже был, но сказали надо проставки убрать, что бы в ноль выставить. Сегодня хочу проставки убрать, посмотрим что получится...Rumata писал(а):Тебе дорога -> видимо на сход-развальный стенд)))
- Водолаз.78
До замены пружин все было хорошо, даже с проставками. Сзади поменены пружины и аморы, спереди только аморы...vector-n писал(а):Насчет сход-развала: +100.
- onoff
- Двигатель:: 6g72
- Мой автомобиль(и):: Pajero4 mt
что на что поменяли?
какие пружины поставили?
амортизаторы прокачивали?
похоже амортизаторы совсем не работают
машинка после замены сильно поднялась, сколько было и сколько стало после замены?
бойтесь равнодушных
- Водолаз.78
Названий не помню, аморы прокачивал...onoff писал(а):что на что поменяли?
- Виктор74
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero4 2007г. Нива 21213 1996г.
Такое чувство что машину слишком высоко задрали и у амортизаторов не хватает хода штоков на обратный ход..
Отсюда имеем практически не работающие амортизаторы.
Можно попробовать замерить длину штока в положении на колесах а потом приподняв домкратом за подрамник.
- Lebed
- Двигатель:: ******
- Мой автомобиль(и):: ******
Лечат. Лень работать руками и чуток головой. Имхо из-за проставок проблема- убрать, поставить штатные резинки и сравнитьВодолаз.78 писал(а):На сходразвале уже был, но сказали надо проставки убрать, что бы в ноль выставить. Сегодня хочу проставки убрать, посмотрим что получится...Rumata писал(а):Тебе дорога -> видимо на сход-развальный стенд)))
- Водолаз.78
С проставками проездил год, проблем не было до замены пружин. Сегодня снял проставки, но еще не ездил, завтра попробую.Lebed писал(а):Лечат. Лень работать руками и чуток головой. Имхо из-за проставок проблема- убрать, поставить штатные резинки и сравнитьВодолаз.78 писал(а):На сходразвале уже был, но сказали надо проставки убрать, что бы в ноль выставить. Сегодня хочу проставки убрать, посмотрим что получится...Rumata писал(а):Тебе дорога -> видимо на сход-развальный стенд)))
- Lebed
Имел в виду уже простоявшие проставки и поставленные обратно после установки новых пружин? Или поставил новые?
- Водолаз.78
Проставки убра вчера вообще, а так то они силуминовые...Lebed писал(а):Имел в виду уже простоявшие проставки и поставленные обратно после установки новых пружин? Или поставил новые?
- Водолаз.78
Ура, победа. Нашел причину почему меня раскачивало, оказалось, что когда мне меняли задние поперечные рычаги, поставили как оказалось не родные, но это пол беды, их не затянули как полагается, они то и болтались, а машину кидало. После их обтяшки и регелировки сход развала, проблема ушла. Итог: не стоит доверять "мастерам", которые вам ремонтируют авто, а лучше всего перепроверять их работу или контролировать весь процесс. Всем удачи на дорогах...
- Victorin
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 1 4D56 2006, Pajero 4 2014
Сход-развальные болты после замены задних рычагов не затягиваются при вывешенных колесах. Потому, что после замены рычагов - прямая дорога на стенд, где и производится регулировка и окончательная затяжка болтов под нагрузкой, чтобы не порвать сайлент блоки.
