Страница 1 из 4
блок GSM вебасто
Добавлено: 07 сен 2016, 10:45
Vladimirrus72
День добрый ! Стоит у меня на паджеро 4 замечательная штуковина - отопитель с запуском по телефону. Одна проблема , никто не знает где стоит блок gsm ( надо сим-карту поменять). Непонятно где начинать искать надо , подскажите хоть примерно )) :*HELP*:
Re: блок GSM вебасто
Добавлено: 07 сен 2016, 11:00
asferrum
по косе от котла.
посмотрите цвета проводов возле котла,потом направление косы в салон,и под торпедой ищите.
в Хундае как-то искали-проблем не было!
Добавлено: 08 сен 2016, 06:46
Ratnik
Vladimirrus72 писал(а): Непонятно где начинать искать надо , подскажите хоть примерно )) :*HELP*:
Слевой стороны под крышкой предохранителей, билинк у меня там. И расключение все от туда....
Добавлено: 22 окт 2016, 18:35
Vladimirrus72
:*ROFL*: нашел слева от педалей. снял обшивку и вот оно ))))
Добавлено: 22 окт 2016, 20:22
Dimon 71
А это , я стесняюсь спросить, можно и мне такую штуку внедрить. У мну без брелка, т.е только из салона. Если возможно. помогите кто чем может ( совет и т.д... где ,как, почем ?)
Добавлено: 22 окт 2016, 20:54
Конечно можно. А если не эво, так вообще можно наворотить
Добавлено: 22 окт 2016, 20:58
asferrum
DimonDimon писал(а):А это , я стесняюсь спросить, можно и мне такую штуку внедрить. У мну без брелка, т.е только из салона. Если возможно. помогите кто чем может ( совет и т.д... где ,как, почем ?)
самое простое-это с кнопки доп канала с пульта сигналки подключить(открытие багажника или др. кнопку)
можно раскошелиться и на ГСМ модуль,там подключение примерно такое же,только он денег чутка недёшево стОит.
у меня от сигналки,благо машина возле дома стоит,утром с брелка котел запускаю.
Добавлено: 22 окт 2016, 21:00
asferrum
Добавлено: 22 окт 2016, 21:28
Dimon 71
Я у дома забор из , типа, рабицы сделал, через него пульт сигналки не работает. Ну да, а ГСМ модуль не дешево... придется по старинке, пока денег не заработаем :O:-):
Добавлено: 22 окт 2016, 21:42
Hidemon
Чем не нравится http://www.aktivsb.ru/prod-17763.html ? Денег в 2,5 раза меньше, чем webasto.
Добавлено: 22 окт 2016, 22:56
Dimon 71
А что , если взять не дорогой телефон, зашить его под торпеду, вывести проводки от динамика на вебасто "кнопка пламя" . Набрал номер - пошел вызов - запуск вебасто.....
Добавлено: 23 окт 2016, 10:59
Hidemon
DimonDimon писал(а):А что , если взять не дорогой телефон, зашить его под торпеду, вывести проводки от динамика на вебасто "кнопка пламя" . Набрал номер - пошел вызов - запуск вебасто.....
???? Это как?
Добавлено: 23 окт 2016, 11:13
YuginZ
Есть и корректные способы .Модуль Автофон Термо или Собр 2010 . Недорогие модули имеют возможность подключения к минитаймеру .
Добавлено: 23 окт 2016, 19:36
asferrum
тоже вполне реально,чуть с доработочкой!
но я делал "прослушку" когда у меня котел мандил.
с брелка запускал,а потом минут через 5 звонил и слушал чпоканье насоса топливного.
если не слышно,то перезапускал котел. это у меня плата на нем рассохлась,куча непропаев была.
теперь уж поправил все,прошлую зиму-ни одного сбоя!
ставил старую Моторолу С650,у неё при подключеной гарнитуре,поднятие трубки идет автоматом,после 2-го гудка.
ну а эмулировать кнопку "пламя" на пульте можно и с подсветки сотика или вибрика,и после первого гудка скидывать вызов.
в принципе любая мобила для этого подойдет.
Добавлено: 23 окт 2016, 20:06
Dimon 71
Юра , нужно, наверное , какое то реле приспособить ? напруга с телефона то мала ? У тебя же, явно, есть мысли по этому поводу... давай делись , как оформить... Телефон - 650 р. его на постоянную зарядку и усе...
Добавлено: 23 окт 2016, 20:17
Дедон69
::-D: Модуль блин. Приезжаем в деревню, поднимаем машину лебедкой на дерево повыше,вдруг там 4джи, а? В это время под деревом разводим костер,вместо Вебасты, пока она сеть ловит.
Добавлено: 23 окт 2016, 20:19
Добавлено: 23 окт 2016, 20:29
Dimon 71
Добавлено: 23 окт 2016, 20:32
Дедон69
Я в деревне живу. ВСЕ способы усиления сигнала сотовой связи перепробованы,если чего.Не дом а военная радиостанция,весь в антеннах! ::-D: Только сегодня получил очередной ответ от Мегафона на обращение по поводу плохой связи. Типа у вас покрытие только 2джи и тд.и тп. Я все время смеюсь, у нас вышки стоят те которые в Москве спилили за ненадобностью, и чтобы в металолом не сдавать к нам закопали.
Добавлено: 23 окт 2016, 20:35
Дедон69 писал(а):Я в деревне живу. ВСЕ способы усиления сигнала сотовой связи перепробованы,если чего.Не дом а военная радиостанция,весь в антеннах! ::-D: Только сегодня получил очередной ответ от Мегафона на обращение по поводу плохой связи. Типа у вас покрытие только 2джи и тд.и тп. Я все время смеюсь, у нас вышки стоят те которые в Москве спилили за ненадобностью, и чтобы в металолом не сдавать к нам закопали.
А фото антенн сделай.
И сколько до вышки мегафона?
