вибрация после 2000 до 2200 об.мин
Re: вибрация после 2000 до 2200 об.мин
Вангую: ИМХО это так себя проявляет система изменения длины впускного тракта, а именно ось с заслонками. На заводе весь шток с заслонками висит на 2-х втулках на концах оси и на 2 резиновых кольцах.(т.е. конструкция не жесткая, чтобы вакумный привод смогал). При добавлении оборотов скорость прохождения воздушного потока увеличивается и они резонируют. При дальнейшем увеличении оборотов ось уже поворачивается, тем самым не создает препятствие. Когда я поставил все 5-ть межканальных второпластовых кольца около 70 т.км назад вибрации осталось 5-10% от того что было. И добавляет всему этому неустойчивость - управление вакуумом, а не шаговым электро двигателем.
Джорджевич(P4) 3,8
на трешечных никаких заслонок нет
а гул и вибрация на 2200-2300 есть =)
так шта мимо
так шта мимо
У трешечников после манипуляций с опорами двига и балки она уходит, а вот на двигах где есть заслонки нет.k0mar0ff писал(а):на трешечных никаких заслонок нет
так шта мимо
Джорджевич(P4) 3,8
- myg
- Двигатель:: бензин 3,8
- Мой автомобиль(и):: pajero IV
Можно поподробнее? Где это всё находится. Что за детали и т.п.Frank NN писал(а):Вангую: ИМХО это так себя проявляет система изменения длины впускного тракта, а именно ось с заслонками. На заводе весь шток с заслонками висит на 2-х втулках на концах оси и на 2 резиновых кольцах.(т.е. конструкция не жесткая, чтобы вакумный привод смогал). При добавлении оборотов скорость прохождения воздушного потока увеличивается и они резонируют. При дальнейшем увеличении оборотов ось уже поворачивается, тем самым не создает препятствие. Когда я поставил все 5-ть межканальных второпластовых кольца около 70 т.км назад вибрации осталось 5-10% от того что было. И добавляет всему этому неустойчивость - управление вакуумом, а не шаговым электро двигателем.
PIV, 3.8, 2008г. люк, рокфорд
- Двигатель:: Дизель
- Мой автомобиль(и):: Паджеро 3
Уходит, но не у всех к сожалению. Думаю это не из-за заслонок всеже.Frank NN писал(а):У трешечников после манипуляций с опорами двига и балки она уходит, а вот на двигах где есть заслонки нет.k0mar0ff писал(а):на трешечных никаких заслонок нет
так шта мимо
- Двигатель:: 6G72, бензин
Принимайте в обсуждение.
В свежем П4 (3 л) с небольшим пробегом столкнулся с похожей проблемой (присутствует с самого начала). Добавлю только, что при переходе оборотов через 2000 при их снижении резонансная вибрация тоже присутствует (то есть не только при разгоне).
На таком же Паджерике 2011г.в. не было ни намека на резонанс, проблемы не существовало в принципе. Единственное известное мне отличие - по допам - защита на старой машине (3 листа, сталь), в отличие от этой, была установлена не у дилера при покупке.
Перечитал много тем, буду искать, начну с защиты.
Торопиться не буду, мешает, но не сильно.
- Двигатель:: 6G75
- Мой автомобиль(и):: митсубиши паджеро 4
я писал что убрав противовес,избавился от вибрации на 2000об/мин,но получил на 2300,решение где то рядом,буду покупать новую заднюю подушку акпп
- Двигатель:: 6G75
вобщем как и обещал,написать о результате замены крепление двигателя MR448194,поменял,но противовес не поставил,гул стал ещё больше,теперь попробую поставлю его на место,потом отпишусь
- Двигатель:: 6G75
установил противовес,и всё вернулось обратно,как было раньше,на 2000об/мин появляется а на 2500 проходит,
хрень какая то
хрень какая то
- ZAMPRED
- Мой автомобиль(и):: Паджеро 4 3.8 2007г. черный
менял бензобак, снимали ставили траверс АКПП, до этого гул присутствовал, после данных манипуляций гул усилился, видимо причина где-то близко )))))))
- Двигатель:: бензин 6g75
- Мой автомобиль(и):: П4, 3.8, 2007г
Всем привет
to мфорд:
А когда траверсу снимали для замены подушки АКПП, то резинки в местах крепления траверсы меняли (их там 8 шт)?
PS: Кто-нибудь пробовал проверить это траверса или нет с помощью домкрата. Чуть-чуть поддомкратить хвост АКПП, чтобы домкрат принял на себя нагрузку вместо траверсы с подушкой?
to мфорд:
- myg
Пробовал поддомкратить. Также в своё время менял резинки (8шт). В обоих случаях эффект нулевой.mmsmms писал(а):Всем привет
to мфорд:
- Двигатель:: 6G75
пробовал домкратил,гул становился меньше,резинки не менял,пробовал подкладывать дополнительные резинки между траверсой и кузовом,эфект нулевой,попробую подложить под шайбу,мне кажется там вся нагрузка,и сниму обратно противовес
резинки стоят копейки,но визуально они отличные
сравнивал новую подушку со старой по высоте,то некоторые писали что есть разница,у меня одинаково
Данная вибрация на самом силовом агрегате. 8 резинок менял - эффекта нет. А вот после снятия установки блока АКПП+РКП для замены сальника вибрация почти исчезла 8-0
С уважением, Александр.
- Двигатель:: 6G75
приветствую,снял поставил и гул прошёл?АлександрК писал(а):Данная вибрация на самом силовом агрегате. 8 резинок менял - эффекта нет. А вот после снятия установки блока АКПП+РКП для замены сальника вибрация почти исчезла 8-0
Меняли сальник коленвала и для этого снимали агрегат. Больше ничего там не делалось.мфорд писал(а):приветствую,снял поставил и гул прошёл?АлександрК писал(а):Данная вибрация на самом силовом агрегате. 8 резинок менял - эффекта нет. А вот после снятия установки блока АКПП+РКП для замены сальника вибрация почти исчезла 8-0
- Двигатель:: 6G75
ерунда какая то,опять сниму противовес,без него поезжу,не понимаю куда копать
- Двигатель:: 6G75
снял противовес,всё вернулось как было раньше,но вот ещё один стоит сзади перед мостом,никто не пробовал его снимать?
Привет,
вот его снимать крайне не рекомендуют, как на форуме, так и официалы. В отличии от переднего.
Сам не снимал, но думаю не в нем дело.
Попробовал на праздники поддомкратить хвост АКПП -результат ноль на массу, гул не изменился. Да, кстати кирпич у меня висит, его съем только чутка размазал гул,
Еще такой момент был. Проверяли мне по другим вопросам выпуск с отсоединением штанов от двигателя. Далее я на машине слегка погазовал (до 3000, чуть не оглох ) -гула (вибрации) нет.
Возможно это выпускная система чудит, но что именно не понятно. Говорят щитки там защитные спиливают, резинки подвеса выхлопа меняют, но у меня смотрели -сказали резинки норм, щитки не дребезжат, т.ч. хз.
- Двигатель:: 3.0 бензин
- Мой автомобиль(и):: mitsubishi pajero 4
Привет всем. Как то возникла такая же проблема, гул вибрации на 2-2,5 тыс оборотах; возникла одномоментно после съезда по диагонали с очень высокого бордюра (ну или просто так совпало). Смотрели на сервисе, защиту, глушитель и все что можно посмотреть без значительного разбора узлов, ничего не нашли, так и оставили. На очередном ТО попросил прошрицевать крестовину на переднем кардане (сами они делать этого не собирались, хотя входит в регламент), и о чудо, гул практически прошел, стал едва заметным, если только зная о нем прислушиваться на соответствующих оборотах. Не берусь утверждать что у всех такая же причина, но попробовать стоит!
