Проседает напряжение.
Добавлено: 15 сен 2016, 07:14
steals2k
Готовлюсь к морозам, решил проверить, как с потребителями.
Пока тест только на хх.
Без потребителей 14.3
Габариты и климат 14.26
Обе печки макс, стекло, сиденьки... 12.65 !!!!!
Есть подозрение, что много жрёт вторая печка.
Потери по + и - от гены до акб пока не смотрел.
Или же это банально генератора не хватает на всех потребителей?
Понимаю, что тема тыщу раз рассмотрена..
Re: Проседает напряжение.
Добавлено: 15 сен 2016, 07:40
SmoAG
Незнаю ниже 13,2 не видел у себя, но парадокс в том что напряжение выдаваемое генератором не особо зависит от количества потребителей (штатных) так как при запуска в мороз гена выдаёт 14,5 при включённых подогревах и фарах, магнитоле и тд и тп, а уже как напряжение батарей вернётся в норму падает до 13,2 и не сильно скачет
Добавлено: 15 сен 2016, 07:56
hc2hunter
На D на холостом ходу и при включенных всех потребителях напряжение однозначно будет опускаться. В зависимости от состояния генератора может и ниже 13.
Обычно ничего в этом страшного нет.
Также, у нас есть схема термокомпенсации заряда аккумулятора. Когда подкапотное прогревается, напряжение зарядки немного опускается.
Добавлено: 15 сен 2016, 09:57
steals2k
На прогретом, после поездки.
Да, вот на Ауди тоже такая фигня была.
А на бензиновой Сузуки всё ровно и ниже 14 не падает.
Добавлено: 15 сен 2016, 09:58
steals2k
Придётся ждать мороз, значит. Как обычно))
Ну и сделать замеры потерь надо на всякий.
Добавлено: 15 сен 2016, 10:58
drcham
Подними обороты двигателя в этот момент. Посмотри что будет с напряжением. Вин дай посмотреть какой у тебя генератор по мощности стоит. У меня стоит от П4 140А - он выдает на ХХ (около 800 оборотов) 40-45А тока.
Есть токовые клещи измерить сколько течет по массе? Только не забудь умножить на два...
Добавлено: 15 сен 2016, 12:22
moonchild
Генератор на Паджеро адаптивный, с контролем нагрузки, так говорит руководство.
Добавлено: 15 сен 2016, 12:28
drcham
moonchild писал(а):Генератор на Паджеро адаптивный, с контролем нагрузки, так говорит руководство.
Это у тебя на бензинке GSLF, а на дизелях S-L и там никакой адаптивности нет.
доп1. Любой генератор адаптивный т.к. его выходная мощность(ток) зависит от оборотов двигателя и решения реле регулятора.
доп2. Если говорить проще на бензинках генератор в теории может выключаться в пробках если так мозги посчитают.
Добавлено: 15 сен 2016, 20:16
steals2k
Jmblyv78w2j003077
Клещей нет. Обороты пока поднять тоже возможности нет.
Надо прикрутить тестер жёстко и смотреть на оборотах и с включением поштучно потребителей. Чуть позже.
Добавлено: 15 сен 2016, 21:12
hc2hunter
Поднять обороты - имелось ввиду газку поддать в момент проседания напряжения )))
Обычно достаточно просто из D в N переключить если машина стоит, и напряжение резко поползет вверх. Если так, то все в порядке, просто генератору маловато оборотов для сильно большой нагрузки.
Добавлено: 15 сен 2016, 23:54
drcham
steals2k писал(а):Jmblyv78w2j003077
Да, просто погазовать и посмотреть.
У Вас 125А стоит штатный генератор и на ХХ он в районе 30А выдает. Может быть маловато для такого числа потребителей.
