Отсутствует питание подсветки АКПП и раздатки
Добавлено: 16 сен 2016, 08:02
Добрый день,
недавно стал владельцем V90# V93W в комплектации LRHVL и сразу начал доводить все до ума.
Проблема заключается в отсутствии питания на патронах для ламп подсветки АКПП и раздатки.
Предохранители под капотом и слева от руля проверил, там где они стоят - все рабочие.
Пробовал во всех положениях поворота ключа ACC|ON|START и всех режимах работы головного плафона (мало ли) при всех режимах коробки (P, R, N, D) и раздатки.
Вопрос:
1. Какая электро цепь отвечает за напряжение на патронах, где и какой предохранитель?
2. В каких положениях ключа и ручки АКПП должна быть подсветка?
3. Поделитесь пожалуйста куском электро схемы либо подскажите как оно называется для поиска тут http://mmc-autoelectric.org.ua/manuals/ ... dex_M1.htm
Спасибо.
Вопрос:
Спасибо.
