Не работает штатный комп, и магнитола.
Mitsubishi Pajero/Montero IV
DDT
Двигатель:: 4м41
Мой автомобиль(и):: Pajero IV
Сообщение DDT »
Приветствую всех!Сам себе создал проблему... история такова,решил сегодня подключить,камеру .Всё давно было подготовлено,оставалось подключить только к г/у(Phantom DVM-1400G), всё проделал ,по феншую(делал это процедуру раз сто :*THANK*: ) и результат, не работает штатный комп и магнитола ,да ещё вылетела ошибка( В1489),перелопатил все манипуляции, магнитола после Reset,включается на 5-7 сек,комп не кажет ,совсем...предохранители в норме ....
Может ,есть мысли по моей проблеме.
ПС Есть у нас связь кан шине , в цепи этих устройств? может там слетело? с Ув..
Мало обладать остроумием - нужно ещё уметь избегать его последствий..
А.Димыч
Мой автомобиль(и):: Pajero IV 3.0 (2011)
Re: Не работает штатный комп, и магнитола.
Сообщение А.Димыч »
Вот я так же месяц назад подключил микрофон к фантому ::-D: , теперь горят лампы подсветки на самой магнитоле и подсветка на блоке климат контроля при выключенном зажигание, все реле перетряхнул ни фига не нашел.
DDT
Двигатель:: 4м41
Сообщение DDT »
Понимаю что косяк мой, но где? мозг слоМал. На б/к подсветка горит,но информации нет,значит не приходит.А б/к и магнитола,взаимосвязаны.На магнитоле все токи присутствуют, но от кнопки не включается,только через
Reset ,и только на 5 сек.
А.Димыч
Сообщение А.Димыч »
Х.з. я вот не понимаю, как например твой бк или мой блок климата связан со снятием магнитолы, но факт, что как-то связан, абракадабра одним словом :%):
BabyHummer A-328
Двигатель:: Бензин 3.8
Благодарил (а): 166 раз
Сообщение BabyHummer A-328 »
Попробуйте сюда обратиться за советом http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=173171&st=5460 Может подскажут чего? А иначе в сервис... Если в Москве, то попробую контакт найти. Там помогут ;-)
С уважением, Андрей
Псакой буду, если вру! :-)
А.Димыч
Сообщение А.Димыч »
BabyHummer A-328 писал(а):Попробуйте сюда обратиться за советом http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=173171&st=5460 Может подскажут чего? А иначе в сервис... Если в Москве, то попробую контакт найти. Там помогут ;-)
Так наверное и придется ехать к спецам, поскольку все, что мог - перетряхнул.
BabyHummer A-328
Я на днях спрошу разрешения у этого человека дать его контакт(т.к не через кассу... ). Если разрешит, то в личку скину телефон.
С уважением, Андрей
А.Димыч
Сообщение А.Димыч »
BabyHummer A-328 писал(а): Я на днях спрошу разрешения у этого человека дать его контакт(т.к не через кассу... ). Если разрешит, то в личку скину телефон.
Окейно :*THANK*: Измучил честное слово этот вопрос, тем более приходится клему скидывать каждый раз с батарейки, высаживается за пару дней.
DDT
Двигатель:: 4м41
Сообщение DDT »
Меня не обделите ::-D:
DDT
Двигатель:: 4м41
Сообщение DDT »
Я вылечил... красный провод к магнитоле....сцуко ,обрыв в изоляции.
BabyHummer A-328
[quote="А.Димыч"][/quote]
Смотрите личку.
С уважением, Андрей
