Форсунки на Pajero Sport
- Двигатель:: 4D56 дизель
- Мой автомобиль(и):: Мицубиси паджеро спорт 2011г
Re: Форсунки на Pajero Sport
Да я с вами согласен, надо их вытащить и на стенд, а по поводу дырки в поршне: у моего знакомого, причем моторист по дизелям делает моторы на американских авто и тракторах типа катерпил., МПС 2012 г.в пробег 110т. он второй хозяин, двигатель приказал долго жить, он сам его разобрал и выяснилось что расплавился поршень, причина простая лила форсунка и он об этом знал и форсунки у него новые есть но не успел поменять, на данный момент он сам его перебрал завтра будет ставить, так вот к чему я он проехал на моем мпс и сказал мне что у него был такой же звон и звенят это форсунки, так что два дня я ему помогаю гайки крутить, а взамен у меня бесплатный моторист, а вообще как говориться ЭТО К ДЕНЬГАМ!!!
Оно конечно хорошо но: "он проехал на моем мпс и сказал мне что у него был такой же звон и звенят это форсунки" в применении к данному автомобилю это не проходит. Пусть хоть укатается, но без оборудования это не что иное как мнение человека который не очень знает данный двигатель, особенно систему его управления.
Данный мотор очень хорошо все рассказывает о своём состоянии, и кататься на нём нет особой необходимости.
Вообщем дело Ваше как поступать.
Удачи.
Удачи.
Здравствуйте, продолжение эпопеи про форсунки, была замена старых на новые,по номерам их прописали,авто перестало дымить появилась тяга и новая проблема, залил полный бак и проехал на нём 400 км, расход получился около 20 литров, что трогать куда смотреть я уже не знаю, форсунки ведь новые, многие советуют их снимать и на стенд или сделать компьютерную диагностику,кто что посоветует!
- Hidemon
- Двигатель:: 4n15
Сань! А у тебя на год вперед все расписано, или цены неподъемные? Вроде как, в одном регионе...SNOOPER писал(а):Оно конечно хорошо но: "он проехал на моем мпс и сказал мне что у него был такой же звон и звенят это форсунки" в применении к данному автомобилю это не проходит. Пусть хоть укатается, но без оборудования это не что иное как мнение человека который не очень знает данный двигатель, особенно систему его управления.
Удачи.
PaSportIII 2.4
PaSportIII 2.4
- Двигатель:: 4d56
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 2011
Уважаемые, добрый день!
А есть в Москве или в Питере человек понимающий в топливной спорта 2? Который может не просто комп подключить и на значения посмотреть, а еще сказать в каком состоянии все находится, как работает тнвд, форсунки и так далее?
На ваг такого спеца знаю, на наши машины к сожалению нет.
Выручайте
Выручайте
- Двигатель:: 4d56
- Мой автомобиль(и):: pajero sport 2
Здравствуйте, у меня именно такая проблема. только дым появился белый сначала (много дыма именно белого) и вот такой стук. я остановился - заглушил - завел. поехал дальше. это повторилось через неделю. только уже заглушил - завел не помогло. в итоге. через 2-3 месяца (пока искал деньги на капиталку потому что именно так и сказали) сняли форсунки. отвезли на стенд. стенд сказал что одна вообще заклинила совсем остальные 3 - живы но показания не в норме. компрессия в цилиндрах где форсунка заклинила 20, остальные 23.SNOOPER писал(а):Надеюсь не так? https://my.mail.ru/mail/monteros114/vid ... deo/2.htmlчук писал(а):На холодную заводится хорошо,но сразу начинает валить белый дым
как думаете можно ли вернуть компрессию без замены колец?
почему умерли все форсунки?
реально ли найти живые б/у? (уже 4ый комплект форсунок б/у с авито стенд говорит что все плохо)
чем отличается артикул 1465A257 от 1465A297?
заранее благодарю за ответ
Форсунки ни чем не отличаются.
В плане можно ставить в любой вариации.
С компрессией разберётесь после форсунок.
Думаю что там будет все нормально, просто где лила, там плёнка масляная смыта.
Да и форсунки восстанавливаются.
- Двигатель:: 4d56
а как компрессия восстановится?)) объясните))SNOOPER писал(а):Форсунки ни чем не отличаются.
Она просто будет более корректна.Каштан Бржданскый писал(а):а как компрессия восстановится?)) объясните))SNOOPER писал(а):Форсунки ни чем не отличаются.
Сейчас ошибка измерения, оно просто не корректно.
- Двигатель:: 4d56
т.е. потом поездив через какое-то время теоретически можно снять форсунки и снова замерить? и она должна выровниться?SNOOPER писал(а):Она просто будет более корректна.Каштан Бржданскый писал(а):а как компрессия восстановится?)) объясните))SNOOPER писал(а):Форсунки ни чем не отличаются.
т.е. можно не заливать раскоксовку? правильно?
- Двигатель:: 4d56
спасибо)SNOOPER писал(а):Только не форсунки снимать а свечи выкрутить.Каштан Бржданскый писал(а):
А нет ли у кого фотки распылителя ( прогоревшего) на 56й 2007( мех ТНВД) 99 осликов, движка плохо запускается:не с первого раза, чидит сизым и жутко воняет, прогреваясь дым уходит( почти) но воняет не сгоревшим соляром, на скорость не влияет, разгон и прием приличный, расход тоже в пределах нормы. вчера снял форсунки на торце распылов будто яма, не глубокая, ровная круглая . заменил на другие распылы( было три в запасе) но на новых торец ровный
- FEDOR
- Двигатель:: 4D56U
- Мой автомобиль(и):: Паджеро Спорт II
Леха! Неделю назад менял распылы - все как ты расписываешь. На старых у иглы полукруглая выемка. Новые ровные. Фоток, к сожалению, не будет - старые в помойке.
МПС 2.5ТД,2002г.в. - уехал к другу но остался в Клубе, НМПС 2.5CR, 2013 г.в.
Теория - это знания миллионов людей выраженные в сжатой форме.
Нет плохих дорог, есть только плохо подготовленная техника!
Сашка, на опресовку возил? или так воткнул и поехал????FEDOR писал(а):Леха! Неделю назад менял распылы - все как ты расписываешь. На старых у иглы полукруглая выемка. Новые ровные. Фоток, к сожалению, не будет - старые в помойке.
- Sfinks
- Двигатель:: 4D56 был, 6G72
- Мой автомобиль(и):: MPS K94W, 2000 г.в. был, Pajero IV 3.0
У меня тоже первый спорт, 99 осликов, мех. ТНВД. На холодную стал немного хуже заводится, в -15-20 может троить. Очень жёсткая работа мотора, как у старого форда Транзит. После прогрева тарахтение уходить, работает как часики. Вот думаю, пора ли форсунки на диагностику? Пробег уже к 400.
- FEDOR
- Двигатель:: 4D56U
Да Лех. Форсы настроили на 157 на подсадку иглы. Или ты о чем?алексей - Маленький Мук писал(а):Сашка, на опресовку возил? или так воткнул и поехал????FEDOR писал(а):Леха! Неделю назад менял распылы - все как ты расписываешь. На старых у иглы полукруглая выемка. Новые ровные. Фоток, к сожалению, не будет - старые в помойке.
