Бьет руль
Добавлено: 22 сен 2016, 22:07
WildMan123
Граждане, подскажите куда копать: сильно бьет руль на скорости около 100 км. По городу почти не заметно, а вот недавно выехал на трассу - кошмар! А при торможении так вообще беда.
Поехал в сервис. Поменяли передние тормозные диски и колодки, отбалансировали колеса, заменили верхние передние сайленты, пару шаровых и один рычаг. Больше криминала не нашли. Один фиг руль сильно бьет. Причем машина едет как по рельсам, а руль отпустишь и прямо на глаз видно как его колбасит влево-вправо. А при резком торможении, ощущение что руль бьет вверх-вниз.
Сегодня проехал 1600 км. - это жесть, надо срочно что-то делать, помогайте.
Re: Бьет руль
Добавлено: 22 сен 2016, 22:44
Виктор74
Попробуйте колеса перекинуть хотя бы задние на перед..
Re: Бьет руль
Добавлено: 22 сен 2016, 22:47
WildMan123
Виктор74 писал(а):Попробуйте колеса перекинуть хотя бы задние на перед..
Я вообще резину поменял, толку - чуть
Re: Бьет руль
Добавлено: 22 сен 2016, 23:08
drcham
Кривые диски будут больше всего давать эффект на педаль тормоза. Будет её бить при торможении.
Сход развал проверяли ?
Re: Бьет руль
Добавлено: 23 сен 2016, 07:34
Виктор74
WildMan123 писал(а):Виктор74 писал(а):Попробуйте колеса перекинуть хотя бы задние на перед..
Как насчет гаек?
Они бывают конусные и с прижимной шайбой.
Может диски меняли или гайки?
Re: Бьет руль
Добавлено: 23 сен 2016, 07:57
WildMan123
Диски не менял, стоят родные. Кривыми вроде не должны быть, так как отбалансировались хорошо, да и к шинникам приехал с конкретной проблемой, должны были сказать если что не так, ребята проверенные и очень грамотные.
Сход развал делали однозначно, так как делалась подвеска.
Как думаете, может это быть рейка?
Re: Бьет руль
Добавлено: 23 сен 2016, 10:56
Виктор74
Есть ли разница при переключении режимов 2н-4н?
Зы: ступицы надеюсь проверили в первую очередь?
Re: Бьет руль
Добавлено: 23 сен 2016, 12:01
BabyHummer A-328
Надо люфты в трансмиссии искать скурпулезно. Нужно искать, что дает вибрацию и это, что-то на уровне мостов. То, что может входить в резонанс.
Ну и проверять все болты, резинки, углы и пр. Но я бы начал с временной замены колес на заведомо хорошие. Договориться с кем-нить и поменять колеса с последующим заездом.
ЗЫ. Бывали случаи, когда из-за подгнивания(ослабления, соответственно) несущего кузова автомобиля такая фигня начиналась(например, на старых Чирках с интегрированной, как и у нас, рамой).
Re: Бьет руль
Добавлено: 27 сен 2016, 20:36
WildMan123
Я был временно отлучен от инета, но за это время заметил особенность - при торможении, такое ощущение, что колеса кривые, или где-то утолщение или где-то что-то задевает. Т.е. тормозит толчками, как будто на тормозных дисках утолщение.
Re: Бьет руль
Добавлено: 27 сен 2016, 20:51
drcham
WildMan123 писал(а):Я был временно отлучен от инета, но за это время заметил особенность - при торможении, такое ощущение, что колеса кривые, или где-то утолщение или где-то что-то задевает. Т.е. тормозит толчками, как будто на тормозных дисках утолщение.
Диски тормозные кривые! Менять вместе с колодками. Но, имхо, они должны быть прям нереально кривые чтобы давать биение на руль. У меня на чирке они кривые и педаль бъет, но даже на 160 ни одного признака вибрации.
Re: Бьет руль
Добавлено: 27 сен 2016, 22:19
Виктор74
drcham писал(а):WildMan123 писал(а):Я был временно отлучен от инета, но за это время заметил особенность - при торможении, такое ощущение, что колеса кривые, или где-то утолщение или где-то что-то задевает. Т.е. тормозит толчками, как будто на тормозных дисках утолщение.
Так исходя из первого поста- диски и колодки были поменяны не так давно,но результата не добились.
Зы: думаю кроме суппортов уже под подозрением ничего не осталось..
Может направляющие закисли или наоборот болтаются,подвижность поршней стоит перепроверить.
Re: Бьет руль
Добавлено: 27 сен 2016, 22:54
dzhdzh
На моем М3 один задний диск был едва уловимо синеват, так машину колбасило на 100-120 так, что было ощущение, что жопу отрывает.
Re: Бьет руль
Добавлено: 28 сен 2016, 00:56
Гурон
...где то с месяц назад, приезжал ко мне на шиномонтаж наш клубень на П4, с Курчатова по моему (кур. обл.) Такая же беда, ну мошт не так сильно било, но, по его словам, заметно. Пришлось повозиться с балансировкой... Говорит, что проблема ушла.
Для начала, при балансировке, заставьте балансирмена после того, как станок покажет "0" - "0", провернуть колесья на валу станка, и прокрутите опять, - с большой долей вероятности опять будет дисбаланс, в районе 25-40 грамм. Сам столкнулся с такой проблемой. Правда, повозившись, вроде убрал до 5-15 грамм. Можно попробовать еще вариант, для уменьшения граммов: сначало крутануть диск, отметить мелком самое тяжелое (легкое) место на нем, потом одеть колесо, надуть, крутнуть, отметить на резине тяжелое (легкое) место, потом сдуть, развернуть резину на диске так, что бы метки стали в разные стороны... Но просто так, за красивые глаза, шиномонтеры вряд ли будут этим заниматься, надо буит либо ручку позолотить, либо еще что... Хотя, если диски хорошие, то они как правило показывают от 0-ля до 10 грамм, и этот способ будет малоэффективен. Не знаю, если не ошибаюсь, диски на П4 штатные 17дюймов, и резина по высоте тоже не мелкая, может беда кроется в подшипниках ступицы? Как граната в поворотном кулаке сидит, не болтается ли? Но в любом случае, вы не первый, кто мается такой проблемой на П4, а на П3 и П2 таких жалоб не замечено. Может рейка люфтит??
Еще, как вариант, сам станок задрочен настолько, например вал, что центровочная прижимная шайба люфтит на валу.... Заставьте их хотя бы откалибровать станок, это делается в течение 10-15 минут, с помощью 100-граммового эталонного грузика и определенных манипуляций с кнопками станка ( у меня на гвоздике, стенке всегда висел файл с подробной инструкцией как это сделать).
Re: Бьет руль
Добавлено: 28 сен 2016, 09:33
Fakir
Сними колеса, диски, проверь/почисти привалочные плоскости и посадочные места от коррозии. Особенно центральное отверстие колесного диска.
Re: Бьет руль
Добавлено: 08 окт 2016, 20:43
WildMan123
Докладываю: поехал я в сервис поначалу разобраться с биением руля при торможении. Оказалось что при недавней замене тормозных дисков, мне не счистили ржавчину с посадочных мест и диски нехило колбасило, так, что пришлось протачивать левый НОВЫЙ диск! После этого ушло биение при торможении и похоже, что и биение руля на скорости тоже ушло. Во всяком случае сегодня немного покатался по трассе со скоростью 100-110, и могу сказать что стало намного лучше.
В связи с чем, хочу немного переформулировать изначальный вопрос: а на сколько у нас должен быть чувствительный руль? У меня при прохождение сильных неровностей все это отдается на руль. Не скажу что стучит, но я это явно чувствую. Так как я у машины не первый, то и не знаю, как оно должно быть. Но после новой Шкоды, ощущение было что руль сам по себе болтается
Бьет руль
Добавлено: 05 дек 2019, 18:32
RASUL77
У меня схожая проблема на Паджеро 2 вот как раз в режиме 2Н руль не бьет да же на 100км\час , а при включении 4Н с 60км\час начинает бить руль , чем выше скорость тем сильнее бьет ,у Вас есть какие то мысли, что может быть ?
Бьет руль
Добавлено: 12 дек 2019, 17:34
Skid
WildMan123 писал(а): ↑
При проведении работ не связанных с колесами, после их снятия мастер обратил внимание на то, что сам диск на внутренней привалочной части требует очистки от алюминиевой чешуи. После чего было высказано предположение, что привалочная плоскость после очистки несколько ушла. Этим объяснили небольшое биение на торможении. Посоветовали проточить плоскость или сменить диски. Не удалось найти места где бы взялись за приведение в порядок привалочной плоскости диска. Пока езжу так, коплю на диски. Мастерской способной помочь на сегодня не нашлось и вообще в "ремонтах дисков" меня понимают не с первого раза.
Бьет руль
Добавлено: 15 дек 2019, 23:46
Lebed
Skid писал(а): ↑
С привалочной тоже работают
https://www.avito.ru/moskva/predlozheni ... oc_sharing
Бьет руль
Добавлено: 16 дек 2019, 15:39
Skid
Спасибо! (серьезно)
сижу смеюсь... теперь как мне имея один комплект дисков сдать их на проточку без резины (в мастерской такое требование. вполне логичное но на чем я к ним доеду
Бьет руль
Добавлено: 16 дек 2019, 20:49
Lebed
Не за что. Вопрос, думаю, решаем. Всяк "сопуткой" может идти у них, или шинка рядом. О "голых" дисках имею в виду. Посмотри и ниже похожие объявления, позвони. Всё будет гуТТ
