Вращая руль чуть быстрее появились стоны.
Добавлено: 24 сен 2016, 21:43
hamho
Здравствуйте люди добрые ! Подскажите пожалуйста чего он застонал ? Я Съездил с семьёй в Сочи. Перевалы их эти армянские. Краснодар +45..Туда обратно 10000км. Пробег 61000. Масло в Гур не менял. Теперь конечно сразу сменил. Вроде как чуть тише стонет. Но всё равно, гад. Чем активнее кручу , тем громче. Уже две недели. Чего ему не хватает. Руль вроде крутили при заливе масла. И не сильно так. И потом 5 раз влево вправо вертел, когда в гараж приехал. Один хер. Неприятно так очень. Помогите , други, кто знает. Это на дизельке.
Re: Вращая руль чуть быстрее появились стоны.
Добавлено: 24 сен 2016, 22:17
Hidemon
дизелька, бензинка - один хрен! ГУР он и в Африке ГУР! Смотри сетку внутри расширительного бачка. Уидимо, грязи было много, сейчас сетка мало пропускает жидкости, - > разряжение-> кавитация = шум
Добавлено: 24 сен 2016, 22:20
hamho
Бачок снимали. Всё промыли до блеска. Как новый поставили.
Добавлено: 24 сен 2016, 22:30
sn1
Резинка по валу может ныть
Добавлено: 24 сен 2016, 23:12
Hidemon
А разве на МПС1 такая же резинка стояла, как и у нас на НМПС? Я на НМПС выдернул пластиковую втулку из резиновой манжеты, подняв ее вверх, избавил узел от трения,а -> от скрипа при повороте руля.
Но боюсь, что ТС говорит именно о визге насоса ГУ. Могу ошибаться с выводами - ИМХО.
Добавлено: 24 сен 2016, 23:55
Гурон
...такая же проблема, но как то то появляется, то исчезнет... Да, действительно, тонко подмечено, - звук похож на стон. Вот щас нету. А что я сделал? Поменял ремень ГУРа на Патриотовский ( у меня ремень ГУРа идет на два шкива, а не на три, как положено). Пока все тихо.
Добавлено: 25 сен 2016, 05:30
hamho
Ребята, я извиняюсь, но у меня две машины. Эта проблема у меня на дизельном Паджеро спорт 2. Я подумал вы в подпись загляните. Ещё раз виноват. Надо было сразу самому.
Добавлено: 25 сен 2016, 05:40
hamho
sn1 писал(а):Резинка по валу может ныть
Это значит что мне надо сделать ? Руки ,вроде, с того места.
Добавлено: 25 сен 2016, 08:25
gansales
у меня на моём спорт1 тоже гудел . но это было из за низкого уровня жидкости .
Добавлено: 25 сен 2016, 08:27
DiskMan
смазку на вал под резинку (пыльник в полу). я мажу графиткой хватает примерно на год "руления".
сдвинуть "резинку" мазануть смазкой, отпустить резинку - сама на место выползет...
Добавлено: 02 ноя 2016, 21:54
hamho
Все точно. Смазал резинку по валу под рулём. Перестало стонать. Спасибо вам.
