Повышается температура и вибрация по кузову. МПС1
Добавлено: 25 сен 2016, 21:49
RuslanUFA
Ребята нужна Ваша помощь, советы.
Проблема такая, сегодня выехал на трассу и при скорости от 80 км/час и выше, значительно поднимается температура и идёт вибрация по кузову.
В чём может быть дело, в первые такое наблюдаю. Помогите, пожалуйста!
Re: Повышается температура и вибрация по кузову. МПС1
Добавлено: 25 сен 2016, 22:58
Dimon 71
Пожалуйста !! Значительное лобовое сопротивление, в купе с плохой аэродинамикой. При движении взвешенные мелкие частицы, находящиеся в воздухе создают трение о кузов машины, от чего кузов греется И что, в свою очередь, приводит к нелинейному расширению оного. Кузов коробит , от туда и вибрация :*ROFL*:
Добавлено: 26 сен 2016, 07:57
Жжещь ::-D:
Добавлено: 26 сен 2016, 10:56
Nickolas
DimonDimon, браво! :*BRAVO*: ::-D:
RuslanUFA, начни осмотр с муфты и вентилятора охлаждения.
Добавлено: 26 сен 2016, 13:08
Dimon 71
Так он написал " греется и вибрирует кузов" . Иногда можно и флуднуть разок.... :*WRITE*:
Добавлено: 26 сен 2016, 13:30
drcham
Если греется на скорости - смотреть чем забит радиатор для начала
