ремонт трещины в раздатке на месте
Добавлено: 26 сен 2016, 15:49
dimNN
Добрый день. Перетянул сливную пробку, пошла трещина 1,5 см. Хочу промыть бензином (залить в раздатку бензин, на вывешенных колесах минут десять покрутить...) и заварить аргоном на месте. Как считаете получится? есть у кого опыт?
Или не заморачиватся и холодной сваркой залепить? Второй день на машинке катаюсь... трещина не увеличивается, но потеет....
Что посоветуете?
Re: ремонт трещины в раздатке на месте
Добавлено: 26 сен 2016, 16:01
moonchild
Порекомендую выточить удлиненную втулку под новую пробку, ввернуть в старое гнездо и обварить вместе с трещиной.
Добавлено: 26 сен 2016, 16:09
dimNN
Спасибо. Как считаете, не снимая раздатку реально сделать? и после промывки бензином при сварке аргоном бабах не случится?
Добавлено: 26 сен 2016, 16:30
hc2hunter
можно наверное на время сварки налить воды в раздатку...
правда, не знаю на сколько это уместно при сварке аргоном.... и как велика трещина, не просочится ли в нее вода. если потеет, то наверное не просочится, ведь у масла и бензина проникающая в разы выше.
Добавлено: 26 сен 2016, 18:14
moonchild
Вобще бы отказался от промывки...тем более наливать воду.
При сварке стенка должна быть свободна от контакта жидкостями в принципе.
Если уж мыть, то соляркой
