Полный привод Montero 3 3.8
Mitsubishi Pajero/Montero III
hc2hunter
Двигатель:: 6G74 MPI
Благодарил (а): 370 раз
Re: Полный привод Montero 3 3.8
Сообщение hc2hunter »
filmge писал(а): подскажите пожалуйста, а как по фото определить есть самоблок в заднем редукторе или нет?
сфотографировать маркировку заднего редуктора. ее видно если залезть под багажник.
белая такая этикетка.
самоблок, разумеется, будет работать при любом положении раздатки, ведь его крутит задний кардан, и больше ему ничего не нужно.
реальная помощь от него будет только если хорошо крутнуть колеса, чтобы момент от одного колеса передался на другое. разумеется, эффективность будет зависеть от степени его износа и вообще условий, в которые попала машина. то есть в сущности, если ты уже "сел" - особой помощи от самоблока ждать не стоит.
filmge
Двигатель:: 6G75
Мой автомобиль(и):: MONTERO 3, LTD, 2004
Сообщение filmge »
это я когда-то уже проделал - на табличке было написано "G34D", что я дешифровал как"самоблока у тебя нет", но в этой теме сверкнул луч надежды - можно сказать я стал свидетелем "дистанционного встраивания самоблоков по фото на все авто у которых фото двух рукояток в салоне совпадают с эталонным!!!" - это я шучу (смайлики так и не научился пользовать).
Но если наука по прежнему топчется на месте, значит придется ездить на пустом редукторе.
hc2hunter
G34D - обычный свободный дифференциал.
у меня тоже такой же стоит.
SmoAG
Двигатель:: 4m41
Благодарил (а): 99 раз
Сообщение SmoAG »
filmge писал(а):это я когда-то уже проделал - на табличке было написано "G34D", что я дешифровал как"самоблока у тебя нет", но в этой теме сверкнул луч надежды - можно сказать я стал свидетелем "дистанционного встраивания самоблоков по фото на все авто у которых фото двух рукояток в салоне совпадают с эталонным!!!" - это я шучу (смайлики так и не научился пользовать).
Тоесть у вас нет кнопки блокировки и стоит обычный редуктор? Ну тогда смотрите что расшифровываете ваш вин. что по нему у вас должно стоять?
filmge
Двигатель:: 6G75
Сообщение filmge »
кнопки нет, мне кажется на М3 их никогда не было.
а где можно расшифровку вин посмотреть?
SmoAG
Двигатель:: 4m41
Сообщение SmoAG »
В интернете или в экзисте.
Возможно редуктор меняли?
hc2hunter
на Монтеро только самоблоки ставили.
если у него XLS, то возможен обычный диф
SmoAG
Двигатель:: 4m41
Сообщение SmoAG »
hc2hunter писал(а):на Монтеро только самоблоки ставили.
Алексей, тоесть на монтеро ставили обычный диф без блокировки?
hc2hunter
Мне попадались комплектации XLS, где был свободный дифференциал.
На Limited я видел только Hybrid LSD.
Также свободный дифференциал на многих чисто-японских Pajero (праворуких).
Принудительная блокировка - это только европейские Pajero.
moonchild
Двигатель:: 6G74 GDI
Мой автомобиль(и):: Pajero III 3,5 GDI eXclusive 2004 г. (продан)
Благодарил (а): 55 раз
Сообщение moonchild »
Тоже G34D... походу свободный дифф.
Блокировка электронная типа антибукс.
SmoAG
Двигатель:: 4m41
Сообщение SmoAG »
У меня тоже свободный диф, маркировку сейчас не помню, но у меня принудительная блокировка этого дифа, над ним установлен блок и он соединён с дифом.
hc2hunter
Насос там у тебя стоит и к дифу идет шланжик.
SmoAG
Двигатель:: 4m41
Сообщение SmoAG »
Ну я так подробно не изучал, он туда лазить не заставляет;) так что задний редуктор от меня далёк;)
Но это печально, достаточно дешевое решение, могли бы и оставить на Монтериках. Или амерам по грязи не ездить, вся грязь в Европе;)
hc2hunter
Могли бы конечно и оставить... в грязи штука далеко не лишняя.
Другое дело, что зачем-то сделали его возможность включения только на 4LLc. Бред. По мне так должно быть доступно всегда.
SmoAG
Двигатель:: 4m41
Сообщение SmoAG »
А зачем всегда? Как я понял блокировка там жесткая без проскальзывания, штука очень хорошая в бездорожье, но если не застрял, то лучше не включать, машина руля перестаёт слушать, едет как поезд, не повернёшь.
hc2hunter
Затем, что всегда. Нафига мне трахаться и включать понижайку, если мне надо, может, заблокироваться и проехать 2 метра на заднем блоке.
Вот забуксовало у меня одно колесо при отъезде с обочины. Мне все возможные варианты привода перебрать ради проезда метра? Идиотия... :)
Я даже уверен, кто шарит, давно себе переделали, чтобы эта кнопка была независимой. Ну а если человек не понимает что это такое и может включить блок, например, на асфальте... тогда да, это не для него. И повернешь, ты, кстати, отлично. Это вовсе не заблокированный передний мост. Просто шрусы тебе поломает или полуось. Или сначала похрустит раз 20 в поворотах, а потом уже поломает.
Возможно америкосы идиоты считаются, и в Монтеро такую фигню решили не внедрять )))
Виталий 37
Двигатель:: mpi 3,5
Мой автомобиль(и):: Montero-3 2002 Limited
Благодарил (а): 13 раз
Сообщение Виталий 37 »
У меня Лимитед 2002, 3,5л. ,и нет ни принудительного ни самоблокирующегося диффа... Вывешивал колеса по диагонали, крутил в разных положениях раздатки вплоть то пониженной,( включал через N , как положено) .Эффекта - НОЛЬ .Блокировались только мосты ,а межколёсной связкой и не пахло. Букс по диагонали висевшими колесами и только.
Rocker2003
Двигатель:: 6G75
Сообщение Rocker2003 »
Товарищи. В общем у меня тут чтука такая случилась :) Решил объехать пробочку по обочине и повернуть на право. когда все поворачивали налево. и немного не рассчитал, в общем газанул и получилось так что одно заднее колесо оказалось на бардюре. Ну соответственно газанул резко и колесо слетело с бардюра. Тут сижу и не понимаю, машина вроде едет, а на газ нажимаю и результата нету. Потом обратил внимание на окошко на приборке где привода отображаются, и как не странно задние колеса мигали секунд 10 потом всё включилось и поехало. На удивление после этого и при переключении раздатки на 4hls все стало работать )
moonchild
Сработал антибукс и курсовая стабилизация.
Rocker2003
Двигатель:: 6G75
moonchild писал(а):Сработал антибукс и курсовая стабилизация.
Ну хорошо, теперь буду знать что они у меня работают. А главное что раздатка стала работать....
