Электрический люк
Добавлено: 28 сен 2016, 09:13
Kazanez131
Здравствуйте, проблемка следующая, из под резины по краю люка видна коррозия, это единственная коррозия, которую я видел на своём авто(не считая рамы, конечно), думаю эту проблему надо срочно устранять пока немного времени есть. Покурил поиском, ничего по данному вопросу не нашёл, кроме пары тем, где об этом ни слова нет. Кто сталкивался с такой проблемой подскажите как устраняли и как снимали крышку люка, возможно ли её вообще снять не трогая обшивку потолка. Видел там болты конусные или как их там называют, пока курочить не стал, решил у Вас спросить, достаточно ли будет их открутить, чтобы снять крышку люка? Поделитесь опытом кто уже с этим сталкивался
Re: Электрический люк
Добавлено: 30 сен 2016, 18:37
Kazanez131
92 просмотра и тишина.... Мож написал что не так?! Или никто не сталкивался с этим?
Добавлено: 01 окт 2016, 00:52
Dimix
Нет люка = нет проблем)))
Добавлено: 01 окт 2016, 01:38
Alex_IZA
Хз, полтора года как люк не открываю. А так, согласен: нет люка нет проблем - бесполезная ерунда этот люк.
Добавлено: 01 окт 2016, 01:46
Dimix
Но хочется!
Добавлено: 01 окт 2016, 09:54
bumer76
Тоже люк и тоже ржавый. Где то видел тему - люк сняли( вроде ничего там сложного, пару саморезов и стекло снимается), ржавчину зачистили, обработали, шпаклевкой выровняли и покрасили
Добавлено: 05 окт 2016, 08:09
Kazanez131
Поиском по всякому пробовал забивать, пару тем выходит, но про механизм снятия там ни слова
Добавлено: 05 окт 2016, 08:38
Dimix
