куплю раздатку от паджеро,монтеро 2 двиг 3.5 левый руль акпп
ксандинов
- Мой автомобиль(и):: montero sport... 2002г
куплю раздатку от паджеро,монтеро 2 двиг 3.5 (6g74)левый руль акпп желательно в хор сост.
красный montero sport 3.5л 6g74,2002г,AWD,лифт 4см...можно сказать сток пока!!!
- печа
- Двигатель:: 4d56,4м40,6G72,6G74,
- Мой автомобиль(и):: Разбор п-1,п-2,разбор делика(кирпич,булка)
Re: куплю раздатку от паджеро,монтеро 2 двиг 3.5 левый руль
Есть от 4м40( акпп ) раздатка сс Ана по размеру такаяже большая 10000
89260450861
ксандинов
правый или левый руль? подойдёт вместо авд?........4м40 это 2.8???печа писал(а):Есть от 4м40( акпп ) раздатка сс Ана по размеру такаяже большая 10000
- печа
4м40 это 2.8 все верно.раздатка с п.руля.а разве есть разница?
89260450861
Кулиса с другой стороныпеча писал(а):4м40 это 2.8 все верно.раздатка с п.руля.а разве есть разница?
ксандинов
Да, вот этого я и боюсь!!!алексей - Маленький Мук писал(а):Кулиса с другой стороныпеча писал(а):4м40 это 2.8 все верно.раздатка с п.руля.а разве есть разница?
- MudDiver
- Двигатель:: 4D56, 4М40, 6G72
- Мой автомобиль(и):: Delica-Булка, Delica-Кубик, П2
Есть от 3,5 П2 левый руль 96года, АКПП, пробег 161т.км, снята 5 лет назад, отмыта, и бережно хранится.
10тыр.
10тыр.
Разборка Mitsubishi PAJERO 1,2,3, Sport - 8-926-172-24З7
serg31
- Двигатель:: 6B31 газ/бензин
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Sport 2
Есть раздаткасупер селект, пришла с контрактной АКПП от Жипера. АКПП в хорошем состоянии, думаю и раздатка тоже. Цена 9000 р.
PAJERO SPORT 2 ultimate.
Колеса - BFGoodrich TA KO2 265/70/17.
Пружины от Влада +1 дюйм.
ГБО - редуктор EMER, мозг DIGITRONIC .
Доп радиатор АКПП штатный + термостат.
Прошивка- "Ёжик Пых".
ксандинов
А как состояние???.....и почему так долго хранится???MudDiver писал(а):Есть от 3,5 П2 левый руль 96года, АКПП, пробег 161т.км, снята 5 лет назад, отмыта, и бережно хранится..........
10тыр.
ксандинов
А с какого мотора и какого руля??? Просто мне сказали что идеально подойдёт с 3.5 акпп лев руль!!!serg31 писал(а):Есть раздаткасупер селект, пришла с контрактной АКПП от Жипера. АКПП в хорошем состоянии, думаю и раздатка тоже. Цена 9000 р.
serg31
Только посмотрел подпись. У меня такой же Монтеро Спорт 2002г 6g74. AWD. Раздатка подойдет, по креплению, карданы Ваши станут на место, только кулиса у нее с другой стороны, надо будет переставлять или рычаг в раздатке или селектор АКПП. У Вас в стоковой комплектации стоит AWD, переключение раздатки слева от селектора АКПП. На раздатке SS рычаг переключения справа от селектора АКПП.
- MudDiver
Лежит прозапас, но теперь не представляю как смогу ушатать свою раздатку передвигаясь 99% по асфальту на заднем приводе. Состояние отличное.ксандинов писал(а):А как состояние???.....и почему так долго хранится???MudDiver писал(а):Есть от 3,5 П2 левый руль 96года, АКПП, пробег 161т.км, снята 5 лет назад, отмыта, и бережно хранится..........
10тыр.
ксандинов
Блин ну если у вас с левого руля,то ваш вариант мне больше подходит!!!.......Только киньте пжл фотку мне в личку чтобы наверняка убедиться....там с боку должен быть лючок на 8 болтов(так называемая большая раздатка)
- MudDiver
Ну так то у всех "больших" раздаток лючок сбоку(под КОМ).
Раздатка Автоматная леворукая 110%, фото постараюсь организовать, лежит в самом дальнем тёмном углу самого дальнего гаража
ксандинов
У малых тоже лючок есть только он поменьше....Ну давай,давай доставай,думаю я у тебя её куплюMudDiver писал(а):Ну так то у всех "больших" раздаток лючок сбоку(под КОМ).
serg31
вот фото раздатки, СС большая. Руль какой не знаю, может и мен за одно подскажете.
Эт прульная( кулиса с права)
ксандинов
Ещё есть предложения???
- MudDiver
