Доп розетка в подлокотнике
Добавлено: 01 окт 2016, 08:04
Антон Якут
Всем доброго времени суток. Вопрос по доп.розетках. Перерыл весь форум, но того что надо не нашел. Дело вот в чем. Мой авто паджеро3, дизель. Недавно решил подзарядить телефон, зарядка включена была в розетку подлокотника. Услышал щелчок и запах не сильный горелого провода. Нашел под капотом сгоревший предохранитель. Обрадовался, но.... Проблема вот в чем. Когда ключ в положении АСС, все работает, только включаю зажигание, горит предохранитель под капотом. Куда смотреть?
Re: Доп розетка в подлокотнике
Добавлено: 01 окт 2016, 09:53
Dimix
ищи КЗ
Добавлено: 01 окт 2016, 09:56
Антон Якут
А где искать, до реле, или после?
Добавлено: 01 окт 2016, 10:35
Dimix
отключи для начала сами розетки
Добавлено: 01 окт 2016, 11:00
Антон Якут
Отключал, все равно горит предохранитель. Мне интересно, почему в первом положении ключа, розетки работают, а при включенном зажигании, кз.
Добавлено: 01 окт 2016, 11:20
Dimix
Смотри что еще повесили на прикуриватель из потребителей
Добавлено: 01 окт 2016, 11:33
Антон Якут
Да вроде пролазил провода. Колхоза не заметил. Но спасибо за совет. Посмотрю еще раз.
