каленвал 6G74 куплю.
garikkk
- Мой автомобиль(и):: Padgero2
Куплю каленвал на Паджеро2 3,5л. 6G74 простой не джидаевский.Можно рассмотреть с блоком.
Alrxey85
- Двигатель:: Бензин 6G74
- Мой автомобиль(и):: Тайота витц.Сузуки Ескудо ,Поджеро 2 мужик.!!!
Re: каленвал 6G74 куплю.
А в чем разница между джидайем и обычным 3.5 на сколько я знаю разница в головах ,блок ,калено все одинаково .так что если что есть у меня блок ,поршня и колена с джидая берег для себя у меня у самого обычный 3.5
- болтоверт
- Двигатель:: бензин
- Мой автомобиль(и):: монтерик 3 был .Шевроле тахо стал
Посмотри хундаевый на двуху точно подходит.и снупер сказал что и на треху вроде какgarikkk писал(а):Куплю каленвал на Паджеро2 3,5л. 6G74 простой не джидаевский.Можно рассмотреть с блоком.
garikkk
Еше нужен шатун.Если по ходу движеня то левый,если со стороны радиатора то с правой стороны.
- болтоверт
Поищи автовельт 1800 гдето, но нужно на весы кидать всеgarikkk писал(а):Еше нужен шатун.Если по ходу движеня то левый,если со стороны радиатора то с правой стороны.
garikkk
Огромное спасибо за Атовельт!!!!Теперь примерно знаю и понимаю разницу с оригиналом.Еще раз огромное спасибо!Но мне танк дорог(хоть не танкист),и примерно знаю,проблеммы с постановкой(на учет) и Т.Д.....В хорошем пункте приема металла,все по ,сейчас уже по 46.Еще раз спасибо и без обид.
Последний раз редактировалось garikkk 03 окт 2016, 21:38, всего редактировалось 2 раза.
garikkk
Чтобы не было вопросов,по поводу (правый левый)шатун.Поиск оригинала Б.У. Беда всех V-образных движков,износ одной стороны,ибо (физика,мать ее) рабочий процесс под наклоном.
